Задача - выполнять действие каждые n часов, экономя энергию в простое. Считать время взялся при помощи RTC DS1302. Для экономия энергии решил использовать прерывание от WD каждые 8 сек (макс.)., не заходя в RESET при помощи утсановки бита WDIE. Проблема - после такого прерывания часам сносит крышу, и они начинают выводить неадекват. Вот я думаю, может быть есть RTC, которые можно настроить на вывод в пин по таймеру, а сам пин кинуть на внешнее прерывание ардуины? Если есть, то какие? Или же, возможно есть более изящное решение? Спасибо.
