Arduino uno. LCD
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ch00j, 5 июн 2016.
  1. ch00j
    ch00j Нуб
    Друзья добрый день. подскажите что может быть не так.. выполняю 18 скетч "тестер батареек"
    в итоге дисплей светится но ничего не выводит и ничего не происходит. экран LCD mt-16s2h v.7 шел в комплекте с матрешкой
    собственно сам код
    // Подключаем библиотеку для работы с жидкокристаллическим
    // экраном (англ. Liquid Crystal Display или просто LCD)
    #include <LiquidCrystal.h>
    // на диоде, защищающем от неверной полярности, падает доля
    // напряжения (англ. voltage drop). Необходимо это учитывать
    #define DIODE_DROP  0.7
    // Объявляем объект, для управления дисплеем. Для его создания
    // необходимо указать номера пинов, к которым он подключен в
    // порядке:       RS   E DB4 DB5 DB6 DB7
    LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10,  9,  8);
      // начинаем работу с экраном. Сообщаем объекту количество
      // строк и столбцов. Опять же, вызывать pinMode не требуется:
      // функция begin сделает всё за нас
      lcd.begin(16, 2);
      // печатаем сообщение на первой строке
      lcd.print("Battery voltage:");
      // высчитываем напряжение подключенной батарейки
      float voltage = analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0;
      // если напряжение на делителе напряжения было зафиксировано,
      // нужно прибавить напряжение на диоде, т.к. оно было съедено
      if (voltage > 0.1)
        voltage += DIODE_DROP;
      // устанавливаем курсор, колонку 0, строку 1. На деле — это
      // левый квадрат 2-й строки, т.к. нумерация начинается с нуля
      lcd.setCursor(0, 1);
      // печатаем напряжение в батарейке с точностью до сотых долей
      lcd.print(voltage, 2);
      // следом печатаем единицы измерения
      lcd.print(" Volts");
    Схема собрана и перепроверена на 10 раз.. Помогите разобраться в чем проблема!
  2. Airbus
    Проверьте пины подключения LCD и в строчке LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); поправьте если надо.Это самая распространенная ошибка.2я ошибка отрегулируйте контрастность потенциометром
