arduino uno r3 -не заливается счетч (avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding) и горит L
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем anton12312412, 2 мар 2015.
  1. anton12312412
    anton12312412 Нуб
    Во время перепрошивки ардуино перепрошивки появились следующие симптомы и сообщения
    1) при попытке загрузить скетч:
    avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 18:52:52
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    User configuration file is "/Users/anton/.avrduderc"
    User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
    Using Port : /dev/cu.usbmodem1421
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 115200
    avrdude: Send: 0 [30] [20]
    avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
    avrdude done. Thank you.
    2) Все время горит L
    3) reset не работает
    4) ардуино распознается (драйверы есть тестировал в win и mac)
    Что пытался делать:
    - по разному все выключал, замыкал и пр. не помогло
    - при попытке записать загрузчик через ide ошибка из п.1
    Есть предположение, что где-то что-то слетело или ушло в постоянный перезагруз, но как это сделать не ясно, хоть подобных тем и много, но поправить не получается, есть 2я ардуино, может как-то с ее помощью перепрошить что-то можно или как можно понять что и как с моей платой.
    спасибо
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    После чего это?
