Arduino Uno R3, проблема в работе.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем korolevkf, 28 июн 2014.
  1. korolevkf
    korolevkf Нуб
    Добрый день, не давно приобрел старткит.
    Попробовал пару уроков. Диод, диод+фоторезистор,диод+кнопка,диод+пищалка,диод+потенциометр, серва.
    Хотел попробовать потенциометр + серва, возможно подключил резистор не 10ком, а 220. Не получилось.
    Теперь такая ситуация.
    Скетч блинк работает нормально.
    Но не могу считать данные с фоторезисторы или потенциометра.
    Точнее данные идут, но какие-то слабые. То есть беру фонарик, направляю его на фоторезистор, а данные идут до 100, раньше при такой ситуации около 700 были.
    При подключении схемы потенциометр+диод, подключаю "землю", то ардуино просто выключается, гаснут все диоды на ардуино и кричит на ком-порт (теряет связь ПК-ардуино).
    В чем может быть проблема?
  2. acos
    ничего не понял. Можно хоть небольшую схемку - хоть в пэйнте набросок, было бы понятнее
  3. korolevkf
    korolevkf Нуб
    Когда подключаю вот такой
    Эксперимент 3. Светильник с управляемой яркостью
    , то после подключения земли (GND), ардуино тухнет и программа на ПК начинает кричать на ошибку в ком-порте, но как только отключаешь провод из GND, ардуино оживает.
    Но такой урок работает нормально.
    Я вот думаю, может порт 5V как-то сжог, как проверить?
    Пробовал заливать скетч, отключать от ПК и питать от АА. История такая же.
  4. Unixon
    Выводы потенциометра не перепутали случаем? Очень похоже на то, что вы с его помощью устраиваете короткое замыкание на линии +5V.
    acos нравится это.
  5. попробуйте такой скетч
    const int analogInPin = A0;  // аналоговый вход
    int sensorValue = analogRead(analogInPin);
      Serial.print("sensor = " );
      Serial.println(sensorValue);
      delay(1000);    //  чтобы не бомбить значениями постоянно
    на а0 подайте через резистор 1 кОм +5в. В мониторе должно быть значение близкое к 1024. при таком же подключении к земле - 0.
