Arduino uno robot 4wd. Help!
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Grann, 28 дек 2017.
  1. Grann
    Grann Нуб
    Помогите! Не могу разобраться! Motor Shield — L298P, Adruino Uno, 4 мотора подклчены парами - левая и правая сторона, пробовал различные распиновки, скетчи. Не включается одна сторона. Что смотреть? Подскажите!
  2. vasdor
    vasdor Нерд
    Может, нам легче понять будет, если вы схему дадите и скетч?
  3. Grann
    Grann Нуб
    Схема 1:вообще ничего не идет
    motor_L1 - (3-IN4)
    motor_L2 - (4-IN3)
    input_L - ШИМ левого двигателя (11-ENB)
    motor_R1-(7-IN2)
    motor_R2-(8-IN1)
    input_R - ШИМ правого двигателя (10-ENA)
    Схема2: работает одна сторона, зеркально меняешь - работает вторая а та замолкает
    motor_L1 - (3-IN4)
    motor_L2 - (4-IN3)
    input_L - ШИМ левого двигателя (1-ENB)
    motor_R1-(7-IN2)
    motor_R2-(8-IN1)
    input_R - ШИМ правого двигателя (нигде не работает-ENA)
    // Объявляем переменные для хранения состояния двух моторов.
    int motor_L1, motor_L2;
    int motor_R1, motor_R2;
    // Функция инициализации управления моторами.
    void setup_motor_system(int L1, int  L2, int  R1, int R2)
      // Заносятся в переменные номера контактов (пинов) Arduino.
      // Для левых
      motor_L1=L1; motor_L2=L2;
      // и правых моторов робота.
      motor_R1=R1; motor_R2=R2;
      // Переводятся указанные порты в состояние вывода данных.
      pinMode(motor_L1, OUTPUT);
      pinMode(motor_L2, OUTPUT);
      pinMode(motor_R1, OUTPUT);
      pinMode(motor_R2, OUTPUT);
    // движение вперед.
    void forward()
        // Если двигатель будет работать не в ту сторону,
        // поменять на нем контакты местами.
        digitalWrite(motor_L1, HIGH);
        digitalWrite(motor_L2,LOW);
        digitalWrite(motor_R1, HIGH);
        digitalWrite(motor_R2,LOW);
    // Поворот налево с блокировкой левых колес.
    void forward_left()
      // блокировка вращения левых колес.
        digitalWrite(motor_L1, LOW);
        digitalWrite(motor_L2, LOW);
       // правые колеса вращаются.
        digitalWrite(motor_R2, LOW);
    // Поворот направо с блокировкой правых колес.
    void forward_right()
      // левые колеса вращаются.
        // блокировка вращения правых колес.
        digitalWrite(motor_R1, LOW);
    // Включаем движение назад.
    void backward()
        // Смена направления вращения двигателей.
        digitalWrite(motor_L2, HIGH);
        digitalWrite(motor_L1,LOW);
        digitalWrite(motor_R2, HIGH);
        digitalWrite(motor_R1,LOW);
    void _stop()
        // Блокировка всех колес.
    // Функция инициализации, выполняется один раз.
      // Переменные – номера контактов (пинов) Arduino.
      // Для левых и правых моторов машинки.
      setup_motor_system(2,3,4,5);
      // Двигатели остановлены.
       _stop();
    // Основная программа.
      // Пример движения робота задан жестко в программе
      // и повторяется в цикле.
       forward(); // едет вперед 1 секунду.
       delay(1000);
       forward_left(); // поворачивает налево 0,5 секунд.
       delay(500);
       forward(); // едет вперед 0,5 секунд.
       delay(500);
       forward_right(); // поворачивает направо 0,5 секунд.
       delay(500);
       _stop();
       delay(500);
       backward(); // движется назад 0,8 секунд.
       delay(800);
  4. vasdor
    vasdor Нерд
    А попробуйте, пожалуйста, просто подключить 1 мотор к пину, к которой у вас неработающая сторона подключается, с максимально простым скетчем в духе
    digitalWrite(3, HIGH);
    Так работает?
  5. vasdor
    vasdor Нерд
    И еще, вольтметром посмореть - доходит ли напряжение до шилда
  6. vasdor
    vasdor Нерд
    И еще :):
    void forward()
    Вы тут указываете моторам L2 / R2 не вращаться, это и ожидается?
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    нет, как раз вращаться.
  8. vasdor
    vasdor Нерд
    Хм, разве
    заставит вращаться?
