Добрый день, получилось так, что код прошивки имеется только в виде 0 и 1 в текстовом формате. Вроде этого: Спойлер: Пример А необходимо его перевести в расширение .HEX или сразу в .BIN, чтобы залить во флеш память МК, с помощью специальной утилиты. Она понимает только HEX или BIN форматы. Прошу помощи, весь мозг съел. Из данного примера, если переводить в формат HEX, из 00001111 должно получится 0x0F (0F), и в таком виде отправится во флеш. Когда пытаюсь использовать конверторы типа "TXT in HEX", то получается - "30 30 30 30 31 31 31 31" по таблице ACSII, что в корне не верно.
Ну так сам напиши простенький конвертер на том же Python или на чём больше нравиться... Работы то на пол-часа, дольше конвертер искать будешь.
Я был бы рад просто совету, или названию готового конвертора, а вовсе не прошу писать программульку в свое личное от форумочтение время . Совет получил, за это спасибо! Пойдем опрашивать знакомых программистов "си - шарпочечников".
java подойдет? Код (Java): package com.company; import java.io.*; public class Main { public static void main(String[] args) throws IOException { // write your code here System.out.print("input filename:"); InputStreamReader cs = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader cr = new BufferedReader(cs); String fname = cr.readLine(); System.out.print("output filename:"); String oname = cr.readLine(); FileInputStream fis = new FileInputStream(fname); BufferedReader fr = new BufferedReader(new InputStreamReader(fis)); FileOutputStream fos = new FileOutputStream(oname); String line; while ((line = fr.readLine())!=null){ System.out.print("."); int num = 0; int j=7; for(int i=0;i<8;i++){ int b = Integer.parseInt(""+line.charAt(i)); num = num | (b << j); j--; } fos.write(num); } fis.close(); fos.close(); System.out.println(); System.out.println("done"); } }
