Подключаюсь к МТС Интернету через GPRS Shield Посылаю АТ команды: Код (C): mySerial.println("AT+CSQ"); mySerial.println("AT+CGATT?"); mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");//setting the SAPBR, the connection type is using gprs mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.mts.ru\"");//setting the APN, the second need you fill in your mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"mts\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"mts\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server mySerial.println("AT+SAPBR=1,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual mySerial.println("AT+SAPBR=2,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual mySerial.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"myserver.com/arduino.php?temp="+String(t)+"&power="+String(p)+"&b="+(balance)+"\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access mySerial.println("AT+HTTPACTION=0");//submit the request mySerial.println("AT+HTTPREAD");// read the data from the website you access В основном все нормально, но иногда МТС отвечает "ERROR" вместо "OK" то на одну АТ-комманду, то на другую. В некоторых случааях доступ в интернет происходит, а в некоторых - нет. В детализации переодически появляются строки: HTML: Internet_Category_0080 gprs 0кб 67,7966руб Как бы узнать при какой ошибке МТС снимает по 67.8 рублей ?
Варианты: 1) Этот код находится в loop(), и подключается к инету хренсот раз. 2) МТС-тариф с "подковыркой".
Да это все в цикле. Может есть смысл циклить не все комманды? Как бы узнать время на которое выдается ip адрес?
Попробуйте весь ваш скетч в void setup() - это заставит ваш код 1 раз выполниться, а так, поспрашивайте у знающих тут людей - я с GPRS не работал не разу, дорогой зараза Единственное, попробуйте посмотреть это, быть может принцип такой же...
