ATMEGA2560 без usb-ttl
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Pi-Tone, 5 фев 2014.
  1. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Кто нибудь встречал платы с кварцем и чипом atmega2560 с бутлодером?
    Вообще такие в природе существуют?
    Я к чему клоню, arduino uno стоит примерно 300 - 500р, я же покупаю просто прошитую atmega328 за 90руб.
    Хотелось бы купить мегу по дешевле :)
  2. Unixon
    Зачем нужен такой чемодан без ручки? Ну сэкономите вы какие-то жалкие 100-200р, зато потеряете в удобстве работы несоизмеримо больше. Ардуина и так уже достаточно минимальна, еще оттуда выкидывать что-то означает намеренно создавать себе в будущем проблемы. Оно того не стоит.
    sanek1337 нравится это.
  3. sanek1337
    sanek1337 Нерд
  4. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    ну не знаю, кому как. Конечно, многие постоянно программируют свои микроконтроллеры, так сказать экспериментируют, я же программирую чип 2 - 3 раза, ну в редких случаях больше, если возникают какие либо проблемы, и потом МК идет в определенное устройство работать работу всю свою оставшуюся жизнь :) И USB & TTL там висит мертвым грузом, вот по этому я задал данный вопрос.
    По мне так ардуина сама по себе идеальна(на мой взгляд и для моих целей) ну всмысле кварц да атмега :)
    Спасибо за ответ!
  5. sanek1337
    sanek1337 Нерд
    http://www.ebay.com/itm/ATmega2560-...Electrical_Test_Equipment&hash=item485dec55b5
    Как раз ваша Атмега328 со всей обвязкой, но без ЮСБ.
  6. NE_XT
    NE_XT Гик
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Вам тогда стоит подумать о самостоятельном изготовлении плат. Схемы в инете есть, технология отработана. К тому же можно на одной плате сразу спаять все необходимые компоненты и не городить этажерку из шилдов - будет маленькое дешевое устройство, заточенное под свои функции. NR55RU как раз писал об этом на днях.
  8. Unixon
    Вы пытаетесь совмещать стадии прототипирования и создания конечного продукта, что и создает проблемы. Откажитесь от этой практики и делайте как это принято: отдельный контроллер для прототипирования (та же ардуина мега) + разъем ICSP в готовом устройстве и намертво запаяный в схему МК.
    Megakoteyka нравится это.
  9. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Я так и делаю, Сначала делаю разводку платы, ставлю компоненты и ставлю 328p-pu, а потом создаю и загружаю скетч через отдельный USB-TTL и все. устройство уходит работать. Но иногда 328й не хватает по ногам и по памяти, да и размеры иногда требуются свои.
  10. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Я вот нашел примерно (картинка), если бы еще USB убрать, вообще мечта бы получилась!
      71,9 КБ
  11. Unixon
    Зачем вам вообще отдельный процессорный модуль? Атмега 1280/2560 может стоять непосредственно на плате оконечного устройства. Прошивайте контроллер прямо внутри устройства через ICSP, не нужно его никуда переставлять и в переходники тыкать. Вам даже загрузчик не нужен т.к. нет порта наружу.
    В таких модулях некоторый смысл, конечно, есть, но можно обходиться и без них.
  12. Megakoteyka
    Загрузка прошивки таким способом требует наличия бутлоадера, который тоже жрет часть памяти. Через ICSP можно прошивать чистый контроллер, полностью используя все его возможности.
  13. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    ICSP это конечно хорошо :) Но по rx tx как то привычнее, да и честно сказать не вдавался в подробности такой прошивки и не разбираюсь во фьюзах и тд :) И если честно только сегодня узнал таком методе :) будем копать инфу:), спасибо за совет, да и всем спасибо! :)
  14. Megakoteyka
    Фьюзы достаточно один раз прошить, не обязательно это делать каждый раз.
    Поставьте Atmel Studio - там много вкусного :)
  15. Airbus
    Специально для Вас http://tinyurl.com/owlzuxv Думаю спаять не составит труда.Для заливки скетчей я использую шнурок от мобилы как переходник USB-RX/TX
  16. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Здравствуйте!
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Дело в том что я уже использую 328ppu и делаю сам платы и устройства с ней.
    Меня интересует лишь контроллер 2560 на печатной плате с кварцем, дело в том что у меня не получается развести печатную плату с такими тонкими ножками как у 2560, по этому я в поисках дешевого варианта маленькой платки только лишь с 2560 и кварцем. Но судя по всему никто их не делает, нашел недавно примерно нужную мне (10й пост в этом топике) но она стоит в 3 раза дороже чем arduino mega :(( вот
  17. Megakoteyka
    Что-нибудь такого плана можно взять в качестве адаптера.
    Проц на адаптер, а уже адаптер на свою плату.
    А какой шаг у ног меги 2560?
    Pi-Tone нравится это.
  18. Pi-Tone
    Pi-Tone Нерд
    Баалииинн! крутооо! Спасибо тебе добрый человек! Не подскажите как это по английски называется, чтобы я смог на ebay заказать. Про шаг у 2560 забыл, надо мануалы почитать. Спасибо!
  19. Unixon
    breakout board
  20. NE_XT
    NE_XT Гик
    Adapter PCB SMD Convert DIP
