ATmega328
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем nikita_kotov, 9 янв 2014.
  1. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    Народ подскажите!!!как написать скетч на управление тремя реле на каждую реле своя кнопка включения ???
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Одна кнопка и одно реле затруднений не вызывают?
    В каком месте не получается? Примеры и уроки изучили?
  3. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    3 реле и на каждое реле по одной кнопки !!!я изучил как пишется на одну кнопку для светодиода!!!
  4. Unixon
    А чем по-вашему управление реле отличается от управления светодиодом? :)
  5. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    я знаю что ни чем !!!подскажите как написать скетч для трех светодиодов и трех кнопок для каждого светодиода!!! для одного я понял как!!!!
  6. NR55RU
    NR55RU Гик
    Ну вот у вас для одной кнопки и одного реле используется два пина один на вход от кнопки второй на выход для переключения светодиода.
    Теперь просто задействуйте еще 4 других пина, два из которых будут на вход от двух других кнопок а два на выход для двух дополнительных светодиодов.
    В самом примитивном варианте на каждую кнопку вам потребуется отдельный пин включенный на вход и на каждый светодиод отдельный пин включенный на выход. И того вы задействуете 6 пинов.
    Проще говоря все делайте по аналогии как с одной кнопкой, только опрашивать вы будите уже не один пин а 3 по очереди и в зависимости от значений этих пинов к которым будут подключенных кнопки будите управлять 3 минами к которым подключены светодиоды.
  7. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    спасибо больше!!!
  8. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    Народ разъясните пожалуйста если я куплю чистую ATmega328
    Возможно где нибудь скачать платформу Arduino uno ???
    чтобы через рабочую Arduino загружать скетчи!!!
    Не хочу переплачивать)))
  9. XCB
    XCB Гик
  10. acos
    Чтобы превратить мегу 328 в ардуину, нужно в нее зашить бутлоадер и сделать либо плату, либо на макетке собрать что-то ардуиноподобное) Вот почитайте. http://diy-blog.net/kak-sdelat-arduino-svoimi-rukami/ на 328 меге то же самое
  11. jks123
    jks123 Нерд
    лови, сам мозги себе выносил но с помощью форумчан победил
    unsigned long previousMillis = 0;
    int val=0;
    int analogA0=0;
    int analogA1=0;
    int analogA2=0;
    int analogA3=0;
    int analogA4=0;
    int analogA5=0;
    int analogA6=0;
    int analogA7=0;
      Serial.begin(57600);
      pinMode(2, OUTPUT);
      digitalWrite(A0,HIGH);
      if(digitalRead(A0)==LOW)
        if (millis() -previousMillis >200)
          previousMillis = millis();
          val++;
          Serial.println(val);
      if(val>=5)
        digitalWrite(2,!digitalRead(2));
        val=0;
        delay(50);
      pinMode(3, OUTPUT);
      digitalWrite(A1,HIGH);
      if(digitalRead(A1)==LOW)
          val++;
      if(val>=5)
        digitalWrite(3,!digitalRead(3));
        val=0;
      delay(50);
      pinMode(6, OUTPUT);
      digitalWrite(A2,HIGH);
      if(digitalRead(A2)==LOW)
          val++;
      if(val>=5)
        digitalWrite(6,!digitalRead(6));
        val=0;
        delay(50);
      pinMode(7, OUTPUT);
      digitalWrite(A3,HIGH);
      if(digitalRead(A3)==LOW)
          val++;
      if(val>=5)
        digitalWrite(7,!digitalRead(7));
        val=0;
        delay(50);
      pinMode(8, OUTPUT);
      digitalWrite(A4,HIGH);
      if(digitalRead(A4)==LOW)
          val++;
      if(val>=5)
        digitalWrite(8,!digitalRead(8));
        val=0;
        delay(50);
      pinMode(9, OUTPUT);
      digitalWrite(A5,HIGH);
      if(digitalRead(A5)==LOW)
          val++;
      if(val>=5)
        digitalWrite(9,!digitalRead(9));
        val=0;
        delay(50);
    //  Serial.begin(57600);
    // pinMode(4, OUTPUT);
    //  digitalWrite(A6,HIGH);
    //  if(digitalRead(A6)==LOW)
    //    if (millis() -previousMillis >200)
    //      previousMillis = millis();
    //      val++;
    //      Serial.println(val);
    //  if(val>=5)
    //    digitalWrite(4,!digitalRead(4));
    //    val=0;
    //    delay(50);
  12. acos
    Я извиняюсь, вы темой не ошиблись? что это? И зачем так часто шлёпать Serial.begin(57600); ?? Достаточно было первого раза в setup()
  13. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    получается этот код сама программа ардуино уно?
    А программировать чмстый МК можно через ардуино ?
  14. jks123
    jks123 Нерд
    методом проб и ошибок запустил в таком виде, так как не очень силен в програмировании. Потому что много кто дают примеры на одну функцию (один аналоговый вход на один выход или одна веб кнопка) все примеры на одну позицию. Шлепните тогда как должно быть и все поблагодарят Вас
  15. jks123
    jks123 Нерд
    в смысле? просто берем этот код и заливаем в контроллер
  16. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    Получается берем рабочую uno выдергиваем контролер и вставляем чистый микроконтролер втыкаем и заливаем код?!!!???
  17. acos
    Так, уважаемый nikita_kotov, вам срочно нужно побольше почитать) Начать рекомендую с этого http://amperka.ru/page/what-is-arduino.
    Затем вот тут с пункта 5 о загрузке скетча http://wiki.amperka.ru/arduino-быстрый-старт:start
    Потом вообще вики прошерстить желательно.
  18. atompost
    atompost Гик
    Не забываем, что контроллер потом еще и "обвесить" нужно, без кварца не заведется...
  19. nikita_kotov
    nikita_kotov Нуб
    Народ подскажите как заливать код с платформой ардуино на чистый микроконтролер
  20. sanik
    sanik Гик
    Смотря каким способом у вас программатор или плата ардуино?
