atmega328P-PU странное поведение serial
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем dealwith, 8 янв 2017.
  1. dealwith
    dealwith Нуб
    Приветствую.
    После сборки и прошивки контроллера так и не удалось заставить нормально работать serial (будь то 2 и 3 ноги или software serial на других ногах) — сыплет мусор и принимает такой-же мусор.
    Собрано по этой схеме:
    тестировал с разными резонаторами (все на 16MHz)/конденсаторами/мк — характер проблемы системный.
    Прошивал через arduino ide.
    a328p_16MHz.name=atmega328p (16 MHz)
    a328p_16MHz.upload.protocol=arduino
    a328p_16MHz.upload.maximum_size=32256
    a328p_16MHz.upload.speed=115200
    a328p_16MHz.bootloader.low_fuses=0xff
    a328p_16MHz.bootloader.high_fuses=0xde
    a328p_16MHz.bootloader.extended_fuses=0x5
    a328p_16MHz.bootloader.path=optiboot
    a328p_16MHz.bootloader.file=a328p_16MHz_ff_de_5.hex
    a328p_16MHz.build.mcu=atmega328p
    a328p_16MHz.build.f_cpu=16000000L
    a328p_16MHz.build.core=arduino
    a328p_16MHz.build.variant=standard
    Мусор летит на всех возможных скоростях: от 300 бод и до 115200 включительно.
    Иногда нужные строки проскакивают, если удается их отличить от мусора.
    Питается мк через 7805 либо от питания ардуины — результаты не меняются.
    В остальном, все рабоет предсказуемо. Куда копать?
  2. rkit
    Земля не подключена. Кварц далеко от МК.
  3. dealwith
    dealwith Нуб
    Кварц в 5 мм от атмеги.
    Земля не подведена к чему именно?
  4. rkit
    К земле. На схему посмотрите. 22 нога висит.
  5. dealwith
    dealwith Нуб
    А, та (аналоговая) земля и aVCC подключены соотв. образом. Это было последнее, что пришло в голову, но никак не отразилось на проблеме.
  6. rkit
    Никакая она не аналоговая. Значит с uart подключение проблемы. Там, поди, без земли.
  7. dealwith
    dealwith Нуб
    На uart и правда нет земли. Где она быть-то должна? Посмотрел на ардуину, там от rx/tx на МК дорожки идут напрямую к стойке.
  8. Unixon
    Она общая у UART-а и у всего остального на вашей схеме.
  9. dealwith
    dealwith Нуб
    Спасибо, разобрался: у всех устройств, которые задействованы в uart должна быть общая земля.
