Добрый день. Я правильно понимаю, что это простой приёмопередатчик UART собранный на atmege 8 (фото ниже).Данное устройство совмещает несовместимые весы и принтеры ( к примеру принтер CBM-910) вместе. Плюс может выдавать на печать дату и время с весов у которых нет своей встроенной даты и времени.
Нужна помощь в изготовление второго такого устройства и написания прошивки в него. Ну и правильно ли я понял, что это просто приёмопередатчик UART
Правильно вы понимаете или нет - не ведомо. Хер знает куда идут разъёмы. Полный комплект железа в связке вы не показали. Устройство видимо рабочее, коль хотите его скопировать. Программатором считать прошивку не пробовали ? Вдруг не закрыта ! Срисовать схему с односторонней платы и скопировать разводку и плату - делов на пол-часа. ПС. Приёмо-передатчик (вернее конвертор уровней MAX232) UART - синяя плата.
Вы конечно правы. Но плату дали 1 раз в руках подержать. Полная схема такая , в данное устройство включается блок питания на 7 вольт, дальше берётся com провод с 3 концами. 1-й конец в данное устройство , 2-ой в весы и 3 в принтер и все. Нужно еще чутка доработать данную плату, чтобы она печатала модель весов и серийный номер весов
если при этом это используется "для связи несовместимых весов и принтеров", то шансы что это "простой приёмопередатчик UART" - практически нулевые. Оно как минимум производит преобразование данных из протокола весов, несовместимых с принтером, в протокол совместимых
Если кто может помочь то готов заказать проект. PS.Получится ли собрать на arduino nano + модуль часов + max3232? Ну и скетч написать , чтобы при печати добавлял модель весов , серийник и вообще , что еще попросят.
Это будет как в сказке - закажу то, не знаю что. Ну откуда нам знать протокол ваших весов, и вашего принтера. Вы же сами сказали что они несовместимы, то есть протоколу стандартного Ком-порта (RS232) не соответствуют.
Не совсем так, все весы разные, какие то не могут выдавать время и дату (нужно добавить их в чек), какие то весы посылают команду (1й байт вроде) так , что принтер переворачивает строчки (1 нормально, 2ю к вверх ногами) , нужно вырезать этот байт. Для тех кто разбирается, я думаю дело 10 минут... а мне учиться и учиться, я полный ноль
полный ноль. а судить о работе беретесь... Разобраться в протоколах нескольких устройств - в любом случае не 10 минут. для того. чтобы кто-то смог это написать - ему надо либо доступ ко всем вашим весам и принтерам. либо полное и подробное описание протокола каждого устройства. и в любом случае это будет стоить не 500 рублей
232 - это интерфейс. Протокол там может быть какой угодно. Не 10 минут, верно. Достаточно встать ЛА на интерфейс и что да как будет сразу понятно.
Решил разобраться сам во всем... для начала соберу проходное устройство на ардуинке нано, которое будет получать с весов данные и отправлять их на печать, (с нормально рабочих весов и принтера) а дальше уже пробовать добавлять или убирать то , что мне нужно.
