attiny и ds3231
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unikolai, 7 ноя 2016.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    при подключении библиотек этик часов выдает ошибку компиляции, что делать?
  2. rkit
    Читать ошибку и думать
  3. koteika
    koteika Гик
    Скрин ошибки бы для начала.
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    если бы все было так просто
    "exit status 1
    Ошибка компиляции для платы ATtiny x5 series."
    вот что выдает, это просто если вставить штуку такую
    #include <iarduino_RTC.h>
    полагаю тинька не поддердивает напрямую ic2? но делать то что?
  5. rkit
    Не надо полагать, надо взять да выяснить. Для этого придумали поисковики.
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну попробуйте найти что-нибудь по этой ошибке, эта ошибка может значить все что угодно и даже великий гугл по такойму запросу совпадений не находит
  7. rkit
    Это не ошибка. Это код возврата. А я говорил о том, что вы полагали, с вовсе не об ошибке.
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    хорошо, разобрались, с этим можно что-то делать?
  9. rkit
    Я написал уже.
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    а, искать в поисковике, который по этому поводу ничего не находит)ясно)
  11. fogary
    fogary Гик
    На запрос: "attiny i2c", одна из первых ссылок - http://playground.arduino.cc/Code/USIi2c
    Если это Ваш случай, то про библиотеку придется забыть и запросы к RTC писать самому.
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Может я плохо смотрю, но я так и не увидел какой у вас всётаки камень? attiny много всяких...
    #include <TinyWireM.h>
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 1
    #define DIO 4
    TM1637 tm1637(CLK,DIO);
    ///// часы ..
    byte decToBcd(byte val){
      return ( (val/10*16) + (val%10) );
    byte bcdToDec(byte val){
      return ( (val/16*10) + (val%16) );
    void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                       byte minute,        // 0-59
                       byte hour,          // 1-23
                       byte dayOfWeek,     // 1-7
                       byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                       byte month,         // 1-12
                       byte year)          // 0-99
       TinyWireM.beginTransmission(0x68);
       TinyWireM.send(0);
       TinyWireM.send(decToBcd(second));
       TinyWireM.send(decToBcd(minute));
       TinyWireM.send(decToBcd(hour));
       TinyWireM.send(decToBcd(dayOfWeek));
       TinyWireM.send(decToBcd(dayOfMonth));
       TinyWireM.send(decToBcd(month));
       TinyWireM.send(decToBcd(year));
       TinyWireM.endTransmission();
    void getDateDs1307(byte *second,
              byte *minute,
              byte *hour,
              byte *dayOfWeek,
              byte *dayOfMonth,
              byte *month,
              byte *year)
      TinyWireM.send(0);
      TinyWireM.requestFrom(0x68, 7);
      *second     = bcdToDec(TinyWireM.receive() & 0x7f);
      *minute     = bcdToDec(TinyWireM.receive());
      *hour       = bcdToDec(TinyWireM.receive() & 0x3f);
      *dayOfWeek  = bcdToDec(TinyWireM.receive());
      *dayOfMonth = bcdToDec(TinyWireM.receive());
      *month      = bcdToDec(TinyWireM.receive());
      *year       = bcdToDec(TinyWireM.receive());
    float get3231Temp(){
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
      TinyWireM.send(0x11);
      TinyWireM.requestFrom(0x68, 2);
      if(TinyWireM.available()) {
        tMSB = TinyWireM.receive(); //2's complement int portion
        tLSB = TinyWireM.receive(); //fraction portion
        temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
        temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
      TinyWireM.begin();
      tm1637.init();
      tm1637.set(1); // яркость, от 0 до 7
    void loop(){
      byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
      getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
      byte temp = get3231Temp();
      int8_t TimeDisp[4];
      if ((second % 2) == 0)
        tm1637.point(POINT_OFF); // выключаем точки
        TimeDisp[0] = hour / 10;
        TimeDisp[1] = hour % 10;
        TimeDisp[2] = minute / 10;
        TimeDisp[3] = minute % 10;
      else
        tm1637.point(POINT_ON); // включаем точки
      tm1637.display(TimeDisp); // отправляем массив на экран
    Вот простой код, который у меня на часиках Attiny 85 (digispark) 100% работает.
  13. Unikolai
    Unikolai Гик
    да, у меня те же 85, но если вставляю ваш код, потсто чтобы проверить, опять таки выдает ошибку компиляции..
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Проверяйте библиотеки и правильность выставленного камня у меня стоит Digispark (Default-16,5mhz)
    скетч компилится без проблем.
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    значит таки несовместимые коды от дигиспарка и attiny85 чистого...
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    А при чем тут вообще железо, если у вас код не компилится ?
  17. Unikolai
    Unikolai Гик
    вопрос очень интересный) я сам понять не могу ничегошеньки)но суть в том, что стоит мне только вставить строчу #include <iarduino_RTC.h>, то всё
    в библиотеке видимо есть что-то, что тинька не переваривает, но все же точно я не знаю, я недавно 'bnv стал заниматься
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Может просто библиотека не установлена ?
    Вот еще статейка, в ней есть несколько слов о различии digispark и голой Attiny
    http://mysku.ru/blog/china-stores/36691.html
  19. Unikolai
    Unikolai Гик
    не, на нанке все равботает...
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    Подскажите пожалуйста, а прерывания от будильника работают при питании от батарейки? И сколько в таком случае они будут потреблять?
