Добрый день, хотел повторить схему с хабра. Спойлер: ссылка на копию статьи http://www.pvsm.ru/diy/3158/print Но столкнулся с небольшой проблемой. Поиски RGB светодиода с общим катодом результатом не увенчался. Отсюда назрел вопрос, возможно ли при помощи ULN2003A подключить диод с общим анодом? Или ULN2003A управляется 0 и 1? Прошу прощения если вопрос глупый.
Общий катод или общий анод решаете вы в программе. В одном случае чем больше скважность шима на ноге тем ярче, в другом - темнее.
ШИМ это тоже 0 и 1. Почему нет, можно попробовать подключить через ULN2003A. Я так понимаю есть HEX прошивка и с программой неохота ковыряться, чтобы переделать?
Совершенно верно. Если исходники на С я бы еще осилил. С готовой HEX я не справлюсь. А ULN2003A если я правильно понял инвертирует сигнал, верно?
не совсем. Выход uln- это открытый коллектора, при подаче на вход 1 на выходе uln почти ноль (напряжение насыщения перехода, 0.9÷1.6 В в зависимости от тока, а при подаче на вход 0 на выходе не 1, а выход болтается. Если нужно инвертор, то выход uln подтягивают к +Vcc. Впрочем, в вашей схеме все работать будет и подтяжка не нужна.
Да, всё работает. Но только если в качестве источника питания использовать батарейку. При подключении блока питания, либо к usb контроллер впадает в циклическую перезагрузку. upd. яркость красного намного выше чем остальных цветов.
а потому что токоограничительный резистор должен быть свой на каждый цвет, а не один на весь светодиод
Это понятно. Я уже повторял эту схему 2 года назад. Со светодиодом который использовал тогда всё заработало сразу. Сейчас бы еще понять какой светодиод мне продали, чтобы рассчитать резисторы.
скорее всего ток в диапазоне 10-20 мА, ну может быть 30. Рассчитайте резисторы исходя из 15 мА, и напряжения на красном 1.8, на зеленом 2.2 и на синем 2.5, а потом измерьте еще раз падения напряжения на резисторах и сможете перерасчитать сопротивления с учетом уже полученных экспериментальных данных. Метод последовательных приближений называется. Если будет ярко или тускло - подкорректируйте значения, и делов.
Спасибо за совет, но я думаю что он не очень мне подходит. Мощность светодиода 1ватт соответственно токи около 350мА. Резисторы тоже уже подобрал. Осталась только проблема с перезагрузкой при питании от USB. Но тут думаю материнская плата не может выдать нужный ток.
о,так бы и сказали. Конечно будет перезагружать. USB в лучшем случае держит 500 мА, поэтому некоторые сильноточные приборы (вроде usb дисков) делают с двумя штекерами usb. А в старых компах и ноутах usb дает еще меньше, если специально комп не попросить дать 500 мА. Вам может помочь usb hub с внешним питанием или просто внешнее питание на светодиоды.
