Attiny85 + звук
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем DLS74, 25 фев 2021.
  1. DLS74
    DLS74 Гик
    Добрый вечер!
    Пытаюсь использовать самый простой звук на Attiny85... не хочет "гудеть"...
    Скетч на Ардуино отрабатывает все отлично, как дело доходит до тиньки... либо тишина... либо один раз просигналит... и все..
    Почитал на просторах интернета... пишут, что нужно фьюзы настроить... это действительно так?
    на Ардуино использую :
    tone(Pin_Bipper,3000); на тиньке тишина
    analogWrite(Pin_Bipper,200); на тиньке один раз гудит и все...
    Сначала подключал на 3 пине... сейчас пробую уже на 5...(думал может с первым таймером что-то не так)
    Может тинька вообще не может "гудеть"?
    Или нужно как-то по хитрому активировать ШИМ?
    Посоветуйте пожалуйста как правильно задействовать ШИМ для обычного звука.
    С уважением Дмитрий.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Хех, на Ардуине АТмега328, а не Тинька. Надо чтоб компилятор под нужный проц компилил. Надо поддержку АТтинек установить. Это в настройки - менеджер плат. А потом - в инструменты - менеджер плат. Есть у вас такое как на рисунке ?
    В реале мне проверить не на чем, но в Протеусе 85й генерит и управляет частотой.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    может в звуковой диапазон не попадашь ?
  4. parovoZZ
    В радиодиапазон? Так дурина не потянет - слишком медленная.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Насколько помню ШИМ на Ардуино 490 Герц, но если использовать библиотеку там другие частоты.
  6. parovoZZ
    А если без библиотек, то у меня ШИМ 2 (два) МЕГАГЕРЦА и 100 (сто) уровней.
  7. Airbus
    Не все пины Тини-85 одинаково полезны могут пищать.PIN4-могёт.Кроме того надо установит как выход тобишь OUTPUT.
    У меня в Реале пищит на Эхо репитере-выдаёт Roger Beep
  8. DLS74
    DLS74 Гик
    Используя ваши настройки, AttinyCore, Менеджер плат от "http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json".....звук появился... но периодический... то есть то нет... то после звука перегружается тинька.... понял что нужно копать в сторону Менеджера плат + настройки... Только где прочитать какие настройки за что отвечают?
  9. DLS74
    DLS74 Гик
    Урррррааа... появился постоянно звук....
    Когда экспериментировал на Искра нано про... то там зуммер подключал напрямую на порт... но у Искры порт рассчитан на 500 мА... и все пикало.... А у тиньки по даташиту только 40 мА.... поэтому после смены Загрузчика (спасибо Ariadna-on-Line) вроде заработало... но тинька перегружалась. И теперь когда поставил токоограничивающий резистор... все заработало!!!! СУПЕР!!!!
    Спасибо Большое всем за помощь!!!!!
  10. Airbus
    Так Вы что туда 4 оммный динамик подключали напрямую? Так ведь и спалить можно. А у меня менеджер плат от drazzy.com не работает почему то.
  11. DLS74
    DLS74 Гик
    Нет, там у меня компьютерный пьезодинамик (Bipper)... тестер показал почему-то бесконечное сопротивление... и я купился... что ничего не вылетит...
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    может с генератором
  13. DLS74
    DLS74 Гик
    неет... это выпаянный с компьютерной платы.... пассивный....
  14. Airbus
    Ревун?
    Я ТОН2 подключал. И китайский динамик 16 ом—через кондер.
  15. DLS74
    DLS74 Гик
    мне нужна миниатюрность.... поэтому я выбрал компьютерный.... а так конечно обычный динамик будет круче!
  16. DLS74
    DLS74 Гик
    Подскажите пожалуйста узнать какие текущие фьюзы установлены и установить RSTDISBL можно утилитой avrdude? Или есть еще варианты?
  17. parovoZZ
    он с генератором
  18. parovoZZ
    а потом, чтобы прошить, нужен будет HV программатор.
  19. DLS74
    DLS74 Гик
    Не нашел в интернете про pkm17epp-40.... с генератором или нет...
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ну да
