Здравствуйте. Не знаю даже как все описать, но в общем на сайте http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP последний пункт "Circuit (targeting an AVR on a breadboard)", правильно ли я понял что таким образом можно восстановить загрузчик Arduino без использования дополнительно платы? И заодно сразу вопрос, можно ли таким образом программировать контролеры при этом не нарушая загрузчик контроллера?
1) Да, можно. 2) Возможно. Загрузчик должен защищаться от перезаписи через lock-bits, но будет ли это работать только для самопрошивки посредством загрузчика или для обычного программирования по SPI тоже - не могу подтвердить. p.s. на схеме отсутствует элемент, предотвращающий сброс программатора. (а) емкость ~10uF между RESET и GND или (б) сопротивление ~200Ом между +5V и RESET.
Кстати, вот еще статью нашел http://habrahabr.ru/post/144620/, но тут я тоже не знаю слетит загрузчик Arduino или нет?
