Здравствуйте! Задарили Матрешка Z. Наигравшись с лампочками, перешел сразу к схемам с дисплеем. Увы, в процессе написания скетча для управления LCD столкнулся с проблемой: при попытке запустить скетч на устройстве выдается сообщение: Провел исследование и понял, что неважно что в теле скетча, но как только вызываю код из LiquidCrystal.h, так сразу эта ошибка. Например: Следующий код будет успешно скомпилирован и запущен на устройстве: Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> #include <math.h> void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); } Но, стоит добавить только одну строку и код будет компилироваться и проходить верификацию, но при загрузке в устройство, будет выдаваться ошибка: Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> #include <math.h> LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); void setup() { // put your setup code here, to run once: //lcd.begin(16, 2); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); } В чем проблема? Куда копать?
