Bluetooth и iskra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Кирилл Разыграев, 9 июл 2017.
  1. Всем привет. Помогите пж. Мне надо чтоб при отправке с телефона на bluetooth модуль команды On включался светодиод, а при Off выключался. Заранее спасибо
  2. Platon
    Platon Нерд
    А мне можно пожалуйста
  3. maxS2004
    maxS2004 Гик
    а мне можно пожалуйста
  4. NikitOS
    Код (Javascript):
    Serial3.setup(9600);
    var bt = require('@amperka/bluetooth').connect({
    serial: Serial3,
    speed:9600,
    kPin: P3,
    lineEnding:'\r\n'
    var led = require('@amperka/led')
    .connect(P1);
    bt.mode(slave);
    bt.on('on', function(){
    led.on();
    bt.on('off', function(){
    led.off();
    Arduino.ru, maxS2004 и arkadyf нравится это.
  5. maxS2004
    maxS2004 Гик
    спасибо.а как вводить команды
  6. NikitOS
    Что Вы имели ввиду? Подключаете Bluetooth модуль контактами rx на Р1, tx на P0 и отправляете команды на него через bluetooth термина(пишите on или off)
  7. maxS2004
    maxS2004 Гик
    спасибо
  8. maxS2004
    maxS2004 Гик
    у меня ошибка
    bt.mode(slave);
    Uncaught ReferenceError: "slave" is not defined
