bluetooth shield v2.2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем zserg, 5 июн 2014.
  1. zserg
    zserg Нерд
    Приветствую всех! Решил добавить BT к своей Arduino UNO. Поставил BT shield v2.2 от iteadstudio. Так как хочется в "онлайне" видеть результат, то настроил software serial на 5-6 вывод.
    Завелось, но смутило, что скорость только 9600 да и имя модуля захотелось поменять. Ок, переключаю в режим CMD (там аппаратный переключатель), ставлю скорость 38400 как в мануале и интернетах пишут и... на команду AT получаю "ϧ??". На другие - ничего или подобную белиберду. Пробовал менять скорость и RX/TX (если они на выводы 0,1 вешаются, то в CMD-режиме меняются местами :confused:). Ничего не помогает.
    Кто сталкивался с подобным? Может это глюки SofwareSerial, конечно, но я не понимаю как общаться с ардуинкой, если аппаратный serial занять. Вывод-то AT-команд хочется увидеть...
  2. acos
    Странно, SoftwareSerial до 115200 должен поддерживать. А выглядит так, будто скорость не совпадает.
    Вы же сделали вот так, правильно?
    SoftwareSerial mySerial;
        mySerial.begin(38400);
  3. zserg
    zserg Нерд
    Именно. Я просто вязл текст штатного примера из arduino IDE (который перекладывает всё из Serial в SoftwareSerial и обратно), поменял скорость на 38400 и вбил правильные номера контактов.
    Поначалу мне тоже показалось, что скорость неверная, думаю, ладно, какая-то недокументированная прошивка, например, перебрал все скорости от 9600 до 115200 - работает только на 38400 (как и должно), но выдаёт ерунду. Причём всегда одинаковую...
    Что-то не судьба мне. Сначала взял "голую" HC-05, попробовал подключить, но сразу не заметил, что она на 3.3V TTL и, похоже, спалил её. Даже с делителем напряжения не отзывается ни на что, и телефоном по BT не ищется, хотя лампочка моргает. Теперь вот с шилдом такая катавасия...
  4. acos
    эмм.. а как вы скорость на самом bluetooth шилде меняли?
  5. zserg
    zserg Нерд
    Пока никак. Если врубить его в рабочий режим, то по SoftwareSerial на 9600 успешно всё передаётся на сконнекченный телефон как туда так и обратно. Но меня не устроила дефолтная 9600, да и хотелось имя устройства поменять. А тут такое :( Возможно, можно перешить его фирмварь - в CMD-режиме общение с другим чипом идёт, как я понял, но вот как - не знаю.
  6. acos
    Так это... Нужно ж поменять скорость bluetooth-модулю на шилде. АТ-командамит на скорости 9600 Выставить ему 38400, и тогда он будет общаться с ардуинкой на 38400)
  7. zserg
    zserg Нерд
    По инструкции в CMD-режиме он работает именнно на 38400. И только на этой скорости я получаю от него хоть какой-то ответ. Ни на 9600, ни на других скоростях, кроме 38400 в CMD-ответа нету :(
