Bme280 > mqtt
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alina Merkulova, 26 апр 2020.
  1. Взяла этот пример работы с MQTT сделать отправку на данных с BME280. К сожалению так и не смогла разобраться.
    Все что у меня получилось это вот такой примитивизм. Конечно без проверок на наличие WiFi соединения и соединения с брокером MQTT. Простите я не сильна в програмировании
    alt=124 -- altitude of the measurement place
    i2c.setup(0, 3, 4, i2c.SLOW) -- call i2c.setup() only once
    sBME = bme280.setup()
    print("type sensore: bme280 / bmp280", sBME)
    if not sBME then
      print("датчик не подключен")
      tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() node.restart() end)
    elseif sBME == 1 then
      print("подключен датчик bmp280")
    else
      print("подключен датчик bme280")
    end
    if not mod then mod = {} end --- это я вообще незнаю что такое :-(  ---
    if adc.force_init_mode(adc.INIT_VDD33)
    then
      node.restart()
      return
    end
    function readData()
      P, T = bme280.baro()
      H, T = bme280.humi()
      T = T/100
      P = P/1000*0.75
      H = H/1000
      sysV = adc.readvdd33(0)/1000
    end
      -- Setup MQTT client and events
      m_clientid = "esp_father"
      m_user = "AlinaMerkulova"
      m_pass = "tobai381"
      m_path = "/user/AlinaMerkulova"
      m = mqtt.Client(m_clientid, 12000, m_user, m_pass)
      m:lwt(m_path.."/lwt", "offline", 0, 0)
      m:on("connect", function(con) print ("connected") end)
      m:on("offline", function(con) print ("offline") end)
      m:on("message", function(conn, topic, data)
      print(topic .. ":" )
      if data ~= nil then
      print(data)
      end
      end)
      m:connect("mqtt.by", 1883, 0, function(conn)
      print("Connected to MQTT")
      m:subscribe(m_path.."/#",0, function(conn)
      print("subscribe success")
      end)
      end)
    function sendMQTT()
      m:publish(m_path .. "/temperature", T, 0, 0, function(conn) print("send temp") end)
      m:publish(m_path .. "/pressure", P, 0, 0, function(conn) print("send press") end)
      m:publish(m_path .. "/humidity", H, 0, 0, function(conn) print("send hum") end)
      m:publish(m_path .. "/sysVoltage", sysV, 0, 0, function(conn) print("send sysV") end)
    end
    tmr.alarm(0, 30000, 1, function()
      readData()
      sendMQTT()
    end)
    Может Вы подскажите более правильное и элегантное решение?
  2. Airbus
    Вы прекрасны как и Ваш код
    SergeiL и NikitOS нравится это.
