Bootlader на Arduino Atmegа 2560 (через Arduino NANO v3(328))
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mega2560_kcup, 27 фев 2019.
  1. mega2560_kcup
    mega2560_kcup Нуб
    Всем привет! Возникла такая ситуация: полетел bootloader на atmega 2560 . Программатора у меня нет. Можно ли использовать в качестве программатора arduino nano v3?
    Что было сделано:
    1)загружен скетч ArduinoISP на NANO
    2)NAno подключен к atmega 2560 по ISP
    NANO 328 ->Mega 2560
    11 MOSI- 51 MOSi
    12 MISO -> 50 MISO
    13 SCK -> 52 SCK
    5v ..
    gnd ..
    10 pin -> reset
    3) в Arduino IdE выбрал mega 2560 , порт , пытался залить пустой скетч "через программатор" , а так же "записать загрузчик"
    выдает ошибку :
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    Ошибка при записи загрузчика.
  2. b707
    программатор какой выбрали?
  3. Проверяйте проводку. На линиях не должно висеть никакой паразитной емкости, вроде макетки. Минимальная длина проводов.
  4. mega2560_kcup
    mega2560_kcup Нуб
    Arduiono as ISP
  5. b707
    Ошибку приведите полностью. Какую сигнатуру выдает?
  6. mega2560_kcup
    mega2560_kcup Нуб
    Нашел Arduino UNO , залил на UNO cкетч ARDUINOISP , затем в инструментах выбрал mega2560 и записал загрузчик. Скетчи на mega2560 заливаются через UNO ("записать через программатор").Если отключиться от уно и подключиться напрямую к меге все перестает работать и выдает ошибку:
    Скетч использует 656 байт (0%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 8183 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Не удается найти указанный файл.
    avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
    avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
    avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
    avrdude: ser_recv(): read error: Неверный дескриптор.
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    выбранный последовательный порт avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    не существует или плата не подключена к нему
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
  7. mega2560_kcup
    mega2560_kcup Нуб
    я еще нуб и не понимаю что такое сигнатура , вот документ=)
    • avrdude.zip
      29,9 КБ
  8. b707
    раз прошили - то уже не нужно.
