Приветствую, Протестировал оборудование, которое мы получили. Возник ряд вопросов. 1. дальномер GP2Y0A02YK Насколько я понимаю диапазон его измерения от 20см до 150см. На выходе получаются значения примерно от 60 (150см) до 535 (20см), но это очень субъективно на глаз, есть ли какие-то точные цифры соответствия значений? 2. Микрофон Очень низкая чувствительность. Т.е. разговор в комнате не слышит вообще, реагирует только если источник звука непосредственно рядом с микрофоном и все равно очень слабо. Щелчок пальцами прямо перед микрофоном или хлопок - выдает максимум значение в 60... Если в микрофон дуть, то значения доходят максимум до 400. Причем регулируя чувствительность непосредственно на самом датчике, удается лишь сделать микрофон совсем глухим. Это нормально, или мы в чем-то ошибаемся? Подключаем датчики, используя IOshield. И тут есть еще один вопрос. Если подключен лишь датчик звука, то при абсолютной тишине он честно выдает значение в 0, но если рядом с ним в пин воткнуть например тот же дальномер, появляется шум сигнала и значения датчика звука в тишине уже скачут от 0 до 6ти минимум. Что можно с этим сделать? Спасибо.
1. А вот в datasheet, на третьей странице. Это же оно. 2. Таковы характеристики сенсора. Это обычный электретный (как в гарнитурах) микрофон с усилительным каскадом 2 раза по в 10 раз. Т.е. 100 раз. Если такой чувствительности недостаточно, можно устроить дополнительный усилительный каскад с помощью операционного усилителя и пары резисторов, но это довольно advanced тема. Если нужно — расскажу как. По поводу шума напряжения — это неизбежность для аналоговых устройств. Ток в проводах дальномера индуцирует электромагнитное поле, которое индуцирует ток в проводах микрофона. Отсюда и искажение. Можно просто на программном уровне рубить значения ниже определённого порога, например 10.
