CanHacker и его библиотеки.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Oksy, 26 окт 2018.
  1. Oksy
    Oksy Нерд
    Доброго времени суток! Решил собрать CanHacker отсюда http://arduino.ru/forum/proekty/gsm...lami-webasto-i-ne-tolko?page=1#comment-323222
    сталкнулся с такими библиотеками
    #include <can.h>
    #include <mcp2515.h>
    #include <CanHacker.h>
    #include <CanHackerLineReader.h>
    #include <lib.h>
    из всего этого списка заставил работать только mcp2515.h, поэтому прошу помощи у тех у кого есть рабочие библиотеки, поделитесь данной инфой.
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    То есть все эти библиотеки у тебя установлены и иде их находит ?
  3. Oksy
    Oksy Нерд
    все библиотеки установлены но результат на скрине.
      78,5 КБ
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А что пишет кампилятор?
  5. Oksy
    Oksy Нерд
    In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\arduino-canhacker-master\examples\bluetooth_hc05\bluetooth_hc05\bluetooth_hc05.ino:1:0:
    C:\Program Files\Arduino\libraries\mcp2515/can.h:102:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
  6. Код для очень старой версии arduino ide
    Ищите что-то в районе 1.3 или даже меньше 1
  7. Oksy
    Oksy Нерд
    1.0.6 также ошибки кидает
      68,4 КБ
  8. Alex666
    Alex666 Гик
  9. Alex666
    Alex666 Гик
  10. Alex666
    Alex666 Гик
    Определение скорости и битности CAN
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    Анализ данных CAN-шины с помощь программ CANBOMBER, CANHACKER, CAN sniffer.
    Функции 1 встроенный фильтр ID или замена байт в ID
    2 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
    3 Выбор направления CAN для ответа и приема с программы CANHACKER
    4 Смена SSID и PASSWORD
    5 Удобная мобильная версия встроенного сайта
    6 режимы 11 бит или 29 бит
    7 анализ шины CAN в одну сторону упрощает фильтрации нужных пакетов.
    8 Питание 5/12V(12 под заказ)
    9 Фазовая задержка 200uS при отключении wifi и RX USB 140uS
    10 отключения Wifi для сокращения потребления и скрытого режима
    11 Скорости CAN: 5Kbps 10Kbps 20Kbps 33,3Kbps 40Kbps 50Kbps 80Kbps 100Kbps 125Kbps 200Kbps 250Kbps 500Kbps 1000Kbps
    12 Gateway
    13 В протоколе CANHACKER байты инкрементируются (вычитаются или прибавляются) в режиме CAN sniffer байты заменяются на установленные.
    плата
    https://drive.google.com/file/d/1YrKI0bxFHzyr8TV7t4Kp-phgoThupVCi/view?usp=sharing
    CAN2SAN версия 9
    https://drive.google.com/file/d/1VyfIqrPVedoFEIsXYoXFj5_ZwOML0VBk/view?usp=sharing
    Программы
    https://drive.google.com/file/d/1OU4Lj44HLdhut6QI2nnQo-FEHdTjTKKh/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1dAbMKSJ6Md9lCm-2yf-NrGuqdzbgoMHV/view?usp=sharing
    Airbus нравится это.
  12. Alex666
    Alex666 Гик
    1 встроенный бомбер ID и BYTE
    2 один динамический сендер
    3 один статический сендер
    4 IF to SEND - чекер для авто-удаления ошибок 5 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
    6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится файлами не только!
    7 Смена SSID и PASSWORD
    8 Установка таймера работы для проката
    9 Удобная мобильная версия встроенного сайта
    10 Питание 5/12V 11 отключения Wifi для сокращения потребления и скрытого режима
    12 режимы 11 бит или 29 бит
    13 Скорости CAN: 5Kbps 10Kbps 20Kbps 33,3Kbps 40Kbps 50Kbps 83.3Kbps 100Kbps 125Kbps 200Kbps 250Kbps 500Kbps 1000Kbps
    14 Автоматическое определение скорости и битности сети CAN
    15 Установка скорости через программу
    16 Поддержка протокола LIN тест
    17 Адаптивный протокол
    Скорость CAN можно устанавливать в веб интерфейсе или через интерфейс программы. (запоминает последний) 11/29 бит устанавливается в веб интерфейсе.
    Скорость работы по USB с программами 115200
    Перемычка WiFi отключает Wifi Перемычку J1 на модуле mcp2515 ставим кода подключаем к периферийным устройствам и снимаем когда подключаем к машине или ЭБУ!
    Драйвер менять обязательно на SH65VP230 или SH65VP232!
    Питание платы от USB или если установлен внешний DC-DC 12V (Боится переполюсовки)!
    Землю подключаем обязательно и в первую очередь!
    Лицензия бесконечная и действует на все семейство CANSAN CAN2SAN CANBridgeIP можно перешивать туда сюда при этом при не форматировать флешь!
    Для обучения работы с другими программами работающими по протоколу CanHacker (lawicel) достаточно установить ID123 DLS8 byte 11 22 33 44 55 66 77 88 и подключится к программе 1 раз
    прошивка версия 15 https://drive.google.com/file/d/1y6oMNv7GWRqrmNjT5Pf2jH4b9TjtweqB/view?usp=sharing
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
