canv-gauge
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ser8191, 12 июн 2016.
  1. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Здравствуйте. Помогите с кодом.
    #include <EtherCard.h>
    #define ANALOG_PIN A0
    #define OUT_A 2
    #define OUT_B 3
    #define OUT_C 4
    int r;
    // мак адрес вашего устройства
    static byte mymac[] = { 0x74, 0x69, 0x69, 0x2D, 0x30, 0x31 };
    // ИП вашего устройства
    static byte myip[] = { 192, 168, 1, 200 };
    byte Ethernet::buffer[500];
    BufferFiller bfill;
    void setup () {
       pinMode(OUT_A, OUTPUT);
      pinMode(OUT_B, OUTPUT);
      pinMode(OUT_C, OUTPUT);
    // так как по умолчанию CS должен коннектиться к 8 порту, а у нас к 10 указываем это
    // (последний аргумент - номер порта)
    ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10);
    ether.staticSetup(myip);
    void loop () {
       digitalWrite(OUT_A, bitRead(1, 0));
         digitalWrite(OUT_B, bitRead(1, 1));
         digitalWrite(OUT_C, bitRead(1, 2));
       r=analogRead(ANALOG_PIN);
    word pos = ether.packetLoop(ether.packetReceive());
    if (pos){
    bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR(
    "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
    "Content-Type: text/html\r\n"
    "\r\n"
    "<title>Gauge Test</title>"
    "<script>var CANV_GAUGE_FONTS_PATH = '<a href="http://test1.ru/canv-gauge-master/fonts" rel="nofollow">http://test1.ru/canv-gauge-master/fonts</a>'</script>"
    "<script src=\"<a href="http://test1.ru/canv-gauge-master/gauge.min.js%5C" rel="nofollow">http://test1.ru/canv-gauge-master/gauge.min.js\</a>"></script>"
    "<canvas id=\"gauge\"></canvas>"
    "<div id=\"console\"></div>"
    "<script src=\"<a href="http://test1.ru/canv-gauge-master/1.js%5C" rel="nofollow">http://test1.ru/canv-gauge-master/1.js\</a>"></script>"
    "<script>"
    "gauge.onready = function() {"
    "setInterval( function() {"
    //"gauge.setValue( Math.random() * 1200);"
    "gauge.setValue($D);"
    "}, 1000);"
    "</script>"
    r);
    ether.httpServerReply(bfill.position());
    Код (Java):
        var gauge = new Gauge({
            renderTo    : 'gauge',
            width       : 200,
            height      : 200,
            glow        : true,
            units       : 'Pin A0',
            title       : false,
            minValue    : 0,
            maxValue    : 1200,
            majorTicks  : ['100','200','300','400','500','600','700','800','900','1000','1100','1200'],
            minorTicks  : 2,
            strokeTicks : false,
            highlights  : [
                { from : 0,   to : 100, color : 'rgba(0,   255, 0, .15)' },
                { from : 100, to : 200, color : 'rgba(255, 255, 0, .15)' },
                { from : 200, to : 300, color : 'rgba(255, 30,  0, .25)' },
                { from : 300, to : 400, color : 'rgba(255, 0,  225, .25)' },
                { from : 400, to : 1200, color : 'rgba(0, 0,  255, .25)' }
            colors      : {
                plate      : '#222',
                majorTicks : '#f5f5f5',
                minorTicks : '#ddd',
                title      : '#fff',
                units      : '#ccc',
                numbers    : '#eee',
                needle     : { start : 'rgba(240, 128, 128, 1)', end : 'rgba(255, 160, 122, .9)' }
        gauge.draw();
    window.onresize= function() {
        gauge.updateConfig({
            width  : document.body.offsetWidth,
            height : document.body.offsetHeight
    Если включено
    Всё работает как и должно, стрелка прыгает в зависимости от генерированного числа.
    Если делаю
    То стрелка кажет показания пина A0, но не меняет его, только после перезагрузки странницы.
    Как исправить?Как сделать это динамическое обновление?
  2. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    это чтение происходит в void loop
    но ответ html ответ происходит только тогда, когда я захожу 192.168.1.200
    И получается что я беру данные analogRead(ANALOG_PIN); только в момент обращения к 192.168.1.200
    как сделать чтобы это значение analogRead(ANALOG_PIN); динамически отображалось на html страничке без её перезагрузки?
  3. ostrov
    Refresh: 3
    Автообновление страницы каждые 3 сек.
  4. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Мне не нужно чтобы обновлялась вся страница, так как та будет несколько графических термометров.
  5. Ser8191
    Ser8191 Нерд
