Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Memfis09, 4 янв 2020.
  1. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Доброго времени суток,
    начал пробовать подключать датчик емкостной датчик влажности Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2, вроде всё просто:
    #define  SENSOR   A2                      //   Определяем номер аналогового входа, к которому подключен датчик влажности почвы
    #define  Vcc      A1                      //   Определяем номер вывода, от которого запитан датчик (вывод Vcc)
    #define  GND      A0                      //   Определяем номер вывода, от которого запитан датчик (вывод GND)
    void setup(){
      Serial.begin(9600);                     //   Инициируем передачу данных по последовательному порту на скорости 9600 бот
      pinMode     (SENSOR, INPUT);
      pinMode     (Vcc,    OUTPUT);           //   Переводим вывод Vcc в режим выхода
      pinMode     (GND,    OUTPUT);           //   Переводим вывод GND в режим выхода
      digitalWrite(Vcc,    LOW   );           //   Подаем уровень логического 0 на вывод Vcc датчика
      digitalWrite(GND,    LOW   );           //   Подаем уровень логического 0 на вывод GND датчика
    void loop(){
      digitalWrite(Vcc,    HIGH  );           //   Включаем датчик
      delay(50);                              //   Ждем генератор частоты
      Serial.println(analogRead(SENSOR));     //   Выводим текущую влажность почвы из датчика в последовательный порт
      digitalWrite(Vcc,    LOW   );           //   Выключаем датчик
      delay(5000);                            //   Приостанавливаем выполнение программы на 5 секунд
    или даже просто VCC GND цепляю на GND +5В
    Использую Nano.
    Но вот проблема - значения почти не меняются в воздухе и в стакан с водой...
    Меняются только если перебрасывать с 3,3В или 5В.
    Сломанный модуль или куда смотреть?
    Спасибо!
  2. Airbus
    А подышать на него?Датчики xiaomi мгновенно реагриуют.И Ваш должен только насколько мгновенно не скажу
  3. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    на пальцы не реагирует, только начинает реагировать когда подношу к лампочке ильича (повышаются значения), но потом значения возвращаются обратно...
  4. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Купил другой датчик и всё работает...а как разобраться, что не работает в предыдущем?
  5. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    теперь и второй начал показывать значение 48 и не изменяется...у кого-нибудь хоть работают они стабильно???
  6. parovoZZ
    а игрушка не для этого - поиграл и выбросил. Культура потребления сформирована.
  7. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    про "игрушки" тоже так предполагаю :(
    а какие есть емкостные тогда более реальные устройства?
  8. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    на самом деле проблема оказалась в не хватки питания, хоть и было подключено всего два датчика...может новичкам поможет.
    хотя надежда на помощь от опытных как всегда была :(
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Прям таки в " не хватки"? Нада запомнить, как "па срецтвом".
  10. parovoZZ
    Я свечку не держал.
  11. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    на всё гуру реагируют, но так проблематично получить ответ по теме задаваемой проблемы :((
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    дак ты бы хоть схему приложил, штоли. Да на сенсор ссылку. А так, на что тут реагировать? На ХЗ что?
  13. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Так написал ведь выше чёткое и однозначное название, скетч прикладывал... предполагал, что достаточно
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    так, а помощь то кому нужна, мне штоли? Дак мне нахрен не надо набивать в гугле название твоего даччика и придумывать, как ты там его подключил.
