Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На али приобрел ardulino: http://ru.aliexpress.com/item/New-2...ible-for-Arduino-UNO-Rev-3-0/32523366108.html Есть так же macbook air, со свежей версией операционки: Mac OS El Capitan. Скачал с офсайта софтину arduino ide. В этой программе не могу выбрать порт usb, есть только порт блютуз. Соответственно по usb ардулино не могу подключить. Ок гугл сказал что я не одинок, что el capitan не видит ардулинки. Есть решение: http://forum.arduino.cc/index.php?P...omso1k9f82&topic=351999.msg2659688#msg2659688 Great news ! I have found a solution that's work perfectly on Mac OS X El Capitan (10.11) ! As I my uploads worked fine on Arduino Pro Mini with my FTDI breakboard and suitable Apple Signed driver , I have tried to use it with Arduino Uno, but it didn't work ... After long reads in forums and several try, I have finally found the solution that's work perfectly ! You have to use an FTDI breakboard (Sparkfun) in replacement of built-in Atmega USB chip. Once you have an FTDI breakboard, download driver : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_3.dmg Step 1: Install Driver =>Once done, and break board connected to your Mac, you will show "FT232R USB UART" in detailled system information, under USB Step 2 : Wiring (BB = Breakboard) BB GND to Arduino GND BB VCC to Arduino VCC BB TX0 to Arduino RXD BB RXI to Arduino TXD and the last most special wiring => BB DTR to Arduino Reset with 100nF capacitor between DTR pin and Reset pin (In my case, it didn't work, but with an additional 100nF capacitor to reach 200nF, it works fine !!) Step 3 : Arduino IDE Select >Tools > Port: "/dev/cu.usbserialA700e5Q6 Step4 : Upload as usual ... and have fun Вопрос: у меня модуль ch340g распаян на самой ардулине. Так какие проводки мне нужно втыкивать. чтобы произвести волшебство по приручению ардулинки к Apple? Может кто уже решил подобную проблему? Дома использую только макбук, windows техники нет, поэтому нужно подключение именно к маку. Спасибо
