CH340G или PL2303
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alexey Zhigalo, 30 июн 2016.
  1. Доброго времени суток!
    Хочу купить usb ttl конвертер.
    Нашел два, это CH340G и PL2303.
    pl2303
    CH340G
    Вопрос, чем отличаются эти адаптеры ? И какой лучше ?
    На обоих нет ресета, но видел что на PL2303 можно припаять кондей к DTR и вот тебе ресет.
    Еще, как понял, но PL2303 нет выбора логических уровней, 3,3v 5.0v ?
    На CH340 где ресет, хз. Но все клоны как раз делаются на этом чипе, где ресет точно присутствует.
    Какой выбрать, у кого было то и то.
    Один хочу использовать для настройки ГБО, второй для прошивки Arduino.
  2. Tomasina
    CH340 менее проблемный в Win, но глючный в Mac.
    Лучше сразу брать с DTR (6 выходных пинов), чтобы не мучиться с Reset.
    По поводу 3,3v 5.0v - лучше взять отдельный конвертер на каждое напряжение и одеть их в термоусадки разных цветов, иначе рано или поздно все равно забудешь про переключатель 3,3v 5.0v и спалишь :)
    Кстати, для трехвольтовых Arduino на чипе 328p (это UNO, Mini, Micro) можно брать только один пятивольтовый - они по даташиту все равно все пятивольтовые.
  3. То есть никаких отличий в принципе нет ?
  4. ИгорьК
    Надо брать PL с джампером на 3 и 5 вольт.
  5. Airbus
    У меня на СН340 только с 4 выводами GND RX TX 5V особых проблем нет дрова вставили его на порт №5.
    Есть ещё самодельный на СОМ порт на МАХ-232 а на PL2303 переделал из шнурка для мабилы (купил в Евросети за 150 рублей) Вот если есть шнурок от старого тела и дружите с паяльником то можно кетайцев и не тревожить по пустякам))).
    Можно и на чипах спаять да и вообще на двух транзисторах чисто по-приколу.Ничего сложного!Пока будете тупо ждать посылку из кетая (а они сейчас стали идти долго а некоторые вообще не доходят!)-попробуйте!
    А зачем там ресет?Он и не должен там быть Он же на плате Ардуино
