DC моторы
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем OOM, 12 фев 2017.
  1. OOM
    OOM Нерд
    Всем доброго! Подскажите пожалуйста какой нужен драйвер для двигателя GW7085, напряжение 12 В, непрерывный ток 6А, Фото прилагаю. Очень нужно
      95,5 КБ
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. rkit
    Недостаточно. Защитный диод обязателен.
  4. rkit
    Дешевле просто реле на два переключателя, если ШИМ не нужен.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    а я про обвязку транзистора ничего и не писал))))
  6. rkit
    Это обвязка мотора.
  7. OOM
    OOM Нерд
    Спасибо большое.
    У меня таких два двигателя, будут использоваться для перемещения гусеничной тележки, вес примерно 50 - 60 кг. Движение вперед, назад и повороты. Использовал драйвер 2.0-30А, но к сожалению я его спалил. Подключал по следующей схеме.
    Программа для управления
    #define D1 2          // Направление вращение левого двигателя (motora)
    #define M1 3          // ШИМ вывод для управления левым двигателем
    #define D2 4          // Направление вращение правого двигателя (motorb)
    #define M2 5          // ШИМ вывод для управления правым двигателем
    int PinX = A0;         // Направление вращение правого двигателя (motorb)
    int ValX;
    int PinY = A1;          // ШИМ вывод для управления правым двигателем
    int ValY;
    int joystickX = 0;
    int joystickY = 0;
    byte PWMlm = 0;//текущее значение ШИМ левого колеса
    byte PWMrm = 0;//текущее значение ШИМ правого колеса
       Serial.begin(57600);
      //инициализация моторов
       pinMode(D1, OUTPUT);
       pinMode(M1, OUTPUT);
       pinMode(D2, OUTPUT);
       pinMode(M2, OUTPUT);
       digitalWrite(D1,LOW);
       digitalWrite(M1,LOW);
       digitalWrite(D2,LOW);
       digitalWrite(M2,LOW);
      int ValX = analogRead(PinX);
      int ValY = analogRead(PinY);
        // принимаем отклонение джойстика по осям и мапируем в нужные отрезок для ШИМ
         joystickX = map(ValX,0,1024,-255,255); // 0, 1023, -250, 250
         joystickY = map(ValY,0,1024,-255,255);
       //изначально ШИМ в режиме "полного хода"
       PWMlm = PWMrm = 250;
       //если джойстик отклонился по оси Y
       //значит нужно ехать веперед или назад
       if(abs(joystickY)>10){//убираем шум
           PWMlm = PWMrm = abs(joystickY);
           //если джойстик отклонен по оси X пробуем поварачивать
           //путем остановки соответствующего колеса
           if(abs(joystickX)>10){
             if(joystickX>0)
               PWMrm = 0;
             else
               PWMlm = 0;
           if(joystickY > 0)
              moveForward();//едем вперед
             else
             moveBackward();//едем назад
         else
           stopMoving();//если джойстик не отклонен по оси Y - остановка
          Serial.print(joystickX);
          Serial.print("\t");
          Serial.print(joystickY);
          Serial.println("\t");
       //движение вперед
    void moveForward(){
         digitalWrite(D1,HIGH);
         digitalWrite(D2,HIGH);
         analogWrite(M1,PWMlm);
         analogWrite(M2,PWMrm);
    //движение назад
    void moveBackward(){
    //поворот через правое колесо
    void turnRight(){
         digitalWrite(M2,200);  //200
    //поворот через левое колесо
    void turnLeft(){
         digitalWrite(M1,200); //200
    //остановка
    void stopMoving(){
    Напряжение подавал 12 В от АКБ 6СТ-75 (установлена на платформе)
    Почему сгорел драйвер не могу понять.
    Если не трудно подскажите по Вашему драйверу: схема подключения и программный код.
  8. OOM
    OOM Нерд
    Схема подключения
  9. rkit
    Да и с ШИМ можно, как-то так.
  10. OOM
    OOM Нерд
    Проверил работу моторов по отдельности без нагрузки. Питание моторов от АКБ 6СТ-75, через повышающий модуль (ПМ), для контроля напряжения подключен цыфровой вольтметр.
    Моторы по отдельности вращаются стабильно, напряжение показывает 12 В., моторы не греются.
    Подключаю паралельно два мотора ("+" моторов к "+" ПМ, "-" моторов к "-" ПМ) напряжение резко падает до 9,34В, и один мотор нагревается. Попробовал ПМ увеличить напряжение, напряжение не меняется, остается на прежнем уровне 9,34В. Отключил мотор, второй мотор набрал напряжение 12В.
    После отключил второй и подключил первый напряжение 9,34В. Минуты через 3-4 подключил снова первый мотор, напряжение 12В. Подключаю второй мотор, напряжение падает до 9,34В.
    Разобрал мотор который греется. Снял кожух с магнитами запахло горелым, хотя горелого внутри ни чего нет.
    На "+" и "_" стоят кондеры H2J102J.
    Вопрос почему падает напряжение, греется мотор и что, я делаю не так.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Проверьте сопротивление обмоток. Может быть внутри замыкание.
    Вал свободно вращается?
  12. OOM
    OOM Нерд
    Да вал вращается свободно
  13. OOM
    OOM Нерд
    Сопротивление обмоток проверил, все вроде бы нормально, на всех выходах одинаковых значения
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какое, если не секрет? И какое на исправном моторе. Для чистоты эксперимента, если замер делать на выводах мотора, то следует провернуть вал, чтобы разные обмотки коммутировались.
  15. OOM
    OOM Нерд
    На мультиметре 0,05 на всех выводах. Второй еще не разбирал
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    12 Вольт / 6 Ампер = 2 Ом.
  17. OOM
    OOM Нерд
    И что это значит? Подскажите пожалуйста.
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А 0.05 что значит?
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Примерное сопротивление обмоток, которое можно ожидать от исправного мотора. Как видим, это единицы Ом.
    Мотор не надо разбирать. На клеммах измерьте сопротивление одного мотора и другого.
  20. OOM
    OOM Нерд
    На одном моторе 8 Ом на втором 7 Ом
