DFPlayer (одноразовое включение перед циклом)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем redven, 8 апр 2016.
  1. redven
    redven Нерд
    Доброго времени суток!
    С функционированием плеера разобрался прочитав статьи на форуме.
    Но есть вот какая проблема. Мне нужно, чтобы после запуска UNO плеер один раз включил заданную фразу и потом начал считывать в цикле данные с датчиков и действовать уже согласно датчикам. Но не нашел информации решающей мою проблему.
    Если разместить задачу (воспроизведение первого трека) во главе цикла - запись воспроизводится при каждом цикле, а так как мне нужно считывать данные с сенсоров (обновлять информацию о них каждые 9600 ) то этот метод не подходит.
    Пробовал и в заданный промежуток времени, но так как идут циклы он тоже не подходит
        if (time = 10)
        mp3_play (1);
        delay(70000);
    Подскажите мудрецы)!
  2. ostrov
    Команду в setup()
  3. redven
    redven Нерд
    Переносил её в setup , но её просто не видит. Задержку, самое интересное, видит после включения трека, но трек не воспроизводит.
  4. ostrov
    Между объявлением и командой нужно выждать примерно 100мс:
    mp3_set_serial(Serial1);
    delay(100);
    mp3_play (1);
    delay(70000);
    И еще: if(time=10) это не команда сравнения, это присвоение переменной time значения 10. Правильно так:
    if(time==10)
    Tomasina и redven нравится это.
  5. redven
    redven Нерд
    Спасибо большое за науку! Завтра же все попробую)
  6. redven
    redven Нерд
    Всё заработало. Помог Ваш совет, еще раз спасибо!
