DHT22 выдаёт значения выше 26 градусов при 22
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Den Kiva, 17 ноя 2019.
  1. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Добрый день.
    Нужно измерять температуру от - 5 до + 120
    Используется DHT 22, при подключении заметил странность, температура в помещении 22С , и первый раз в мониторе порта выдаёт 22.6, дальше она поднимается через 2 секунда до 26 С......хотя в помещении 22.....пробую его нагревать, зажигалкой из далека.....корпус уже держать сложно, а температура еле растёт.......
    Насколько надёжен датчик или косяк в библиотеки ?
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Или в твоём коде, или в твоём подключении, которых никто, кроме тебя, не видел.
    NikitOS, DetSimen и Daniil нравится это.
  3. parovoZZ
    DHT 22 поди с алеши? Ну так и отправляй его взад.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Либо ты его часто опрашиваешь. Но такак кода нет, это всё пустые умозаключения
