DHT22 и АЦП Помогите дописать код под ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Proger_xxx, 1 июн 2016.
  1. Proger_xxx
    Proger_xxx Нуб
    Итак имеется датчик температуры dht22 необходимо настроить компаратор (АЦП) на логику ИЛИ. То есть в зависимости реле должен замыкаться либо размыкаться. Вот собственно мой кодинг:
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2 // вывод, к которому подключается датчик
    #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
    #define Relay 1
    int maxHum = 550;
    int maxTemp = 35;
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    pinMode(Relay, OUTPUT);
    if (Serial.available())
    delay(2000);
    if (h > maxHum || t > maxTemp)
    digitalWrite(Relay, HIGH);
    else
    digitalWrite(Relay, LOW);
    И заодно подскажите как реализовать на термисторе (терморезисторе) с помощью делителя напряжение и считывание напряжение
  2. Proger_xxx
    Proger_xxx Нуб
    #include "DHT.h"
    #define Relay 1
    int maxHum = 550;
    int maxTemp = 35;
    delay(2000);
    else
  3. Tomasina
    Первое:
    Второе: зачем в коде это?
    Третье: не вижу в коде чтения температуры с датчика. Код для реле правильный.
