Залил скетч, для мигания светодиода, работает. Вытащил из USB, и вставил снова и уже светодиод не мигает. Коротко говоря, скетч работает разово, при загрузке. Как сделать так что бы, светодиод мигал каждый раз при подключении к питанию?
да работает. прошивается. просто каждый раз приходится прошивать что бы мигал светодиод. думал что будет как на ардуино: залил скетч, и он будет работать до тех пор пока новый не зальешь.
так оно и работает на нормальных дигиспарках. А у вас, вероятно, либо кривой клон, либо просто плата "глючная"
Плата с алика? Купи ведро таких - обязательно одна будет нормальная. Или сразу купи нормальную, но одну.
Плата работает, если после заливки скетча её подключить к USB заряднику, а не к USB порту компьютера?
это вовсе не значит. что "плата не с китая". Твои продавцы из Спб наверняка ее купили на Али - а ты просто тупо переплатил посреднику, вместо того чтоб заказать напрямую
то что плата с Китая это очевидно, но есть интернет магазины которые отвечают за качество, например в спб есть магазин смартэлементс, у них канеш подороже, чем на али но еще не было брака. Так что есть иногда разница на АЛИ заказывать или в России. а магазин где я брал эту платку, уже себя плохо зарекомендовал: в одном заказе 3 брака, в том числе и эта платка.
А если после успешной прошивки не отключая питание сделать сброс МК? Это нужно P5 на некоторое время на GND замкнуть.
У меня на китайской Уно было так: заливаешь шарж, он нормально работает, пока питание не выключишь. После включения питания программа сама не стартует, пока мануально сброс не нажмешь. После сброса опять намайна работает. Присобачил электролит на Reset, на 10 мкФ, проблема ушла.
Столкнулся с такой же проблемой. Перепробовал всё, что советовали, ничего не помогло. Решилось всё подключением Digispaka к программатору USBASP на прямую, и уже потом через Arduino IDE заливался скетч. Там есть такая функция загрузить скетч через программатор. Сразу всё стало запускаться отлично!
