DS1307 останавливаются при отключении от питания
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 15 май 2016.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Приобрел на али часы реального времени: http://ru.aliexpress.com/item/RTC-Real-Time-Clock-DS1307-module-with-battery/32530897478.html
    DS1307
    Установил на них время - норм. Но при отключении питания они останавливаются. Проверял стандартным кодом SetTime и ReadTime. Покупал несколько часов - ве останавливаются.
    Как можно вылечить их?
    Спасибо
  2. XCB
    XCB Гик
    чтобы шли должна быть батарейка например как тут [​IMG]
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    лечится. отпаиваем диод D1, R6 и R4, вместо R6 впаиваем 0 Ом. Но примерно 10% не запускается от обычной батарейки сr2032, не разобрался еще почему. А 90% работает.
  4. yden
    yden Гик
    Что здесь выпаивать:
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    у вас другие. я про tiny rtc.
    а где у вас батарейка, не вижу?
  6. yden
    yden Гик
  7. yden
    yden Гик
    После отключения внешнего питания стандартный скетч чтения времени:
    The DS1307 is stopped. Please run the SetTime
    example to initialize the time and begin running
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    проверьте батарейку, попробуйте со внешней батарейкой. Скорее всего дело в батарейке или в контактах.
  9. yden
    yden Гик
    Я правильно понял, в моем модуле цепи заряда батареи нет.
  10. ostrov
    Батареи не заряжаются. Но их в часах хватает на год или на три
  11. yden
    yden Гик
    Я про цепь заряда аккумулятора.
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    на картинке [​IMG]
    заряжаемая (Rechargable) батарейка. Но их хрен найдешь.
  13. yden
    yden Гик
    Я не про эти батарейки. Я про то что в моем модуле напрочь отсутствует возможность их заряда, в отличие от Tiny RTC. Верно?
  14. ostrov
    Нет, я не спорю, что наверное есть аккумуляторы в корпусе плоской часовой батарейки, но зачем? Срок службы вряд ли будет намного дольше в итоге.
  15. yden
    yden Гик
    Я не могу найти аккумулятор требуемого формата.
  16. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Как вы устанавливали время где скетч
  17. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Может вы не закоментировали установку времени
    OldKryptos нравится это.
  18. yden
    yden Гик
    Стандартная, из библиотеки DS1307RTC
    Установка:
    #include <Wire.h>
    #include <Time.h>
    #include <DS1307RTC.h>
    const char *monthName[12] = {
      "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
      "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
    tmElements_t tm;
      bool parse=false;
      bool config=false;
      // get the date and time the compiler was run
      if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
        parse = true;
        // and configure the RTC with this info
        if (RTC.write(tm)) {
          config = true;
      while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
      delay(200);
      if (parse && config) {
        Serial.print("DS1307 configured Time=");
        Serial.print(__TIME__);
        Serial.print(", Date=");
        Serial.println(__DATE__);
      } else if (parse) {
        Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
        Serial.println("Please check your circuitry");
      } else {
        Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
        Serial.print("\", Date=\"");
        Serial.print(__DATE__);
        Serial.println("\"");
    bool getTime(const char *str)
      int Hour, Min, Sec;
      if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
      tm.Hour = Hour;
      tm.Minute = Min;
      tm.Second = Sec;
      return true;
    bool getDate(const char *str)
      char Month[12];
      int Day, Year;
      uint8_t monthIndex;
      if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
      for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
        if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
      if (monthIndex >= 12) return false;
      tm.Day = Day;
      tm.Month = monthIndex + 1;
      tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
      return true;
    Чтение:
    #include <Wire.h>
    #include <Time.h>
      while (!Serial) ; // wait for serial
      delay(200);
      Serial.println("DS1307RTC Read Test");
      Serial.println("-------------------");
      tmElements_t tm;
      if (RTC.read(tm)) {
        Serial.print("Ok, Time = ");
        print2digits(tm.Hour);
        Serial.write(':');
        print2digits(tm.Minute);
        Serial.write(':');
        print2digits(tm.Second);
        Serial.print(", Date (D/M/Y) = ");
        Serial.print(tm.Day);
        Serial.write('/');
        Serial.print(tm.Month);
        Serial.write('/');
        Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
        Serial.println();
      } else {
        if (RTC.chipPresent()) {
          Serial.println("The DS1307 is stopped.  Please run the SetTime");
          Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
          Serial.println();
        } else {
          Serial.println("DS1307 read error!  Please check the circuitry.");
          Serial.println();
        delay(9000);
      delay(1000);
    void print2digits(int number) {
      if (number >= 0 && number < 10) {
        Serial.write('0');
      Serial.print(number);
  19. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    //Подключаем библиотеки #include
    #include <Wire.h>
    #include <DS1307.h>
    {Serial. begin(9600);
    RTC.stop(); //Останавливаем часы
    RTC.set(DS1307_SEC,0); //Выставляем секунды (00)
    RTC.set(DS1307_MIN,25); //Выставляем минуты (25)
    RTC.set(DS1307_HR,15); //Выставляем часы (15)
    RTC.set(DS1307_DOW,5); //Выбираем день недели (5)
    RTC.set(DS1307_DATE,l); //День месяца (1)
    RTC.set(DS1307_MTH,3); //Месяц (3)
    RTC.set(DS1307_ YR,13); //Год (13)
    RTC.start(); //Запускаем часы
    void 1оор() //в основном цикле ничего нет
  20. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    попробуй так установить время и дату а потом залей свой скетч для чтения в сериал
