DS3107 подбор библиотеки.Решено!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MESS, 31 янв 2016.
  1. MESS
    MESS Гик
    Почти год назад удалось слепить скетч для деления суток на периоды времени и использовать их для управления светом. Прототип был собран для временного эксперимента, работал нормально, потом разобран до нового сезона. За это время мне пришлось сменить IDE. Я заново устанавлил нужные библиотеки.
    Теперь этот работавший скетч ругается на библиотеку часов - не компилируется.
    Я удалил все библиотеки часов и ставил заново, пытаясь подобрать - не вышло. Я понимаю, что потерял правильную библиотеку, но как привести в соответствие имеющуюся, не имею понятия как. Прошу помочь делом или советом.
    #include <EEPROM.h>
    #include <LCD16x2.h>
    #include <DS1307.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Timer_P.h>
    LCD16x2 lcd;
    #define LEDRED 3
    #define LEDBLUE 4
    //делим время суток на периоды для setState;
    #define UTRO     clock.hour >=7 && clock.hour < 11
    #define DAY      clock.hour >=11 && clock.hour < 17
    #define VECHER   clock.hour >=17 && clock.hour < 22
    #define NIGHT    clock.hour >=21 && clock.hour < 7
    //Массив, содержащий время компиляции
    char compileTime[] = __TIME__;
    //Для работы с микросхемой часов используем библиотеки
    DS1307 clock; // это все работало!!!!
    Timer_P ClockUpdateTimer;
    byte Sec_Old, Min_Old;
    byte setState;  // состояние, которое надо выполнить в зависимости от времени суток
    boolean P_First_Run;
        // конфигурируем пины на выход
      pinMode(RED, OUTPUT);
      pinMode(BLUE, OUTPUT);
      //Запускаем часы реального времени
      delay(5000 );
      Wire.begin();
      lcd.lcdClear();
      lcd.lcdGoToXY(2,1);
      lcd.lcdWrite("Time-");
      //Получаем число из строки, зная номер первого символа
      byte hour = getInt(compileTime, 0);
      byte minute = getInt(compileTime, 3);
      byte second = getInt(compileTime, 6);
      //Импровизированный хэш времени
      //Содержит в себе количество секунд с начала дня
      unsigned int hash = hour * 60 * 60 + minute * 60 + second;
      //Проверяем несовпадение нового хэша с хэшем в EEPROM
      if (EEPROMReadInt(0) != hash) {
        //Сохраняем новый хэш
        EEPROMWriteInt(0, hash);
        //Готовим для записи в RTC часы, минуты, секунды
        clock.fillByHMS(hour, minute, second);
        //Записываем эти данные во внутреннюю память часов.
        //С этого момента они начинают считать
        clock.setTime();
        delay(100);
      P_First_Run = true;
      //Запрашиваем время с часов
      ClockUpdateTimer.TimerV(!ClockUpdateTimer.Q0(), 0, 2, 500);
      if (ClockUpdateTimer.Q0() ||  P_First_Run) {clock.getTime(); delay(20);}//запрос времени раз в 500мс
      if ((clock.minute != Min_Old) || P_First_Run)
        lcd.lcdGoToXY(7,1);
        lcd.lcdWrite(clock.hour/10);
        lcd.lcdGoToXY(8,1);
        lcd.lcdWrite(clock.hour%10);
        lcd.lcdGoToXY(10,1);
        lcd.lcdWrite(clock.minute/10);
        lcd.lcdGoToXY(11,1);
        lcd.lcdWrite(clock.minute%10);
      if ((clock.second != Sec_Old) || P_First_Run){
        lcd.lcdGoToXY(9,1);
        if (clock.second % 2 == 0) lcd.lcdWrite(" ");
        else lcd.lcdWrite(":");
      Sec_Old = clock.second;// запоминаем текущие показания секунд
      Min_Old = clock.minute;
      P_First_Run = false;
    char getInt(const char* string, int startIndex) {
      return int(string[startIndex] - '0') * 10 + int(string[startIndex+1]) - '0';
  2. MESS
    MESS Гик
    Вот так компилятор мне отвечает:
    Arduino: 1.6.0 (Mac OS X), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
    sketch_jan31a.ino:22:8: error: no matching function for call to 'DS1307::DS1307()'
    sketch_jan31a.ino:22:8: note: candidates are:
    In file included from sketch_jan31a.ino:3:0:
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:79:3: note: DS1307::DS1307(uint8_t, uint8_t)
       DS1307(uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin);
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:79:3: note:   candidate expects 2 arguments, 0 provided
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:76:7: note: DS1307::DS1307(const DS1307&)
    class DS1307
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:76:7: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    sketch_jan31a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_jan31a.ino:53:22: error: 'EEPROMReadInt' was not declared in this scope
    sketch_jan31a.ino:56:27: error: 'EEPROMWriteInt' was not declared in this scope
    sketch_jan31a.ino:59:11: error: 'class DS1307' has no member named 'fillByHMS'
    sketch_jan31a.ino:62:19: error: no matching function for call to 'DS1307::setTime()'
    sketch_jan31a.ino:62:19: note: candidate is:
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:81:7: note: void DS1307::setTime(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
      void setTime(uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec);
    /Users/vgokh/Desktop/Sckethlook Arduino/libraries/DS1307/DS1307.h:81:7: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided
    sketch_jan31a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_jan31a.ino:72:14: error: 'class DS1307' has no member named 'minute'
    sketch_jan31a.ino:75:24: error: 'class DS1307' has no member named 'hour'
    sketch_jan31a.ino:77:24: error: 'class DS1307' has no member named 'hour'
    sketch_jan31a.ino:79:24: error: 'class DS1307' has no member named 'minute'
    sketch_jan31a.ino:81:24: error: 'class DS1307' has no member named 'minute'
    sketch_jan31a.ino:85:14: error: 'class DS1307' has no member named 'second'
    sketch_jan31a.ino:88:15: error: 'class DS1307' has no member named 'second'
    sketch_jan31a.ino:91:19: error: 'class DS1307' has no member named 'second'
    sketch_jan31a.ino:92:19: error: 'class DS1307' has no member named 'minute'
    sketch_jan31a.ino: In function 'char getInt(const char*, int)':
    sketch_jan31a.ino:96:78: error: expected '}' at end of input
    Ошибка компиляции.
      This report would have more information with
      "Отображать вывод во время компиляции"
      enabled in File > Preferences.
  3. lerik2703
    lerik2703 Гик
    может DS1307?посмотрите здесь: скетч->подключить библиотеку->управлять библиотеками
    откроется менеджер библиотек (версия IDЕ 1.6.7)
  4. MESS
    MESS Гик
    Библиотеку DS1307 я много раз удалял, загружал, распаковывал и ставил заново . Но ничего не меняется. Но поскольку раньше этот скетч работал я и подумал что неправильная библиотека или изиенили ее за прошедшее время. Может ли быть такое?
    Я открыл файл DS1307.cpp этой библиотеки и не нашел в нем таких имен named 'minute' named 'hour') в ней другие имена, если это оно:
    #include "DS1307.h"
    #define REG_SEC 0
    #define REG_MIN 1
    #define REG_HOUR 2
    В другой библиотеке DS1307.RTC эти имена есть, но появлются другие ошибки.
    Как же искать правильную, если у них одинаковые имена?
  5. lerik2703
    lerik2703 Гик
    класс должен объявлен в DS1307.h
  6. MESS
    MESS Гик
    нашел, но имена теже что и в срр
    class Time
    public:
    uint8_thour;
    uint8_tmin;
    uint8_tsec;
    Я хоть правильно думаю?
  7. lerik2703
    lerik2703 Гик
  8. MESS
    MESS Гик
    Да, конечно!
  9. lerik2703
    lerik2703 Гик
    она работает без проблем!у вас просто видимо конфликт с другой библиотекой ,удалите все другие файлы DS1307.h и DS1307.cpp
  10. MESS
    MESS Гик
    Она у меня называется RTC поэтому , но загружается как #include "DS1307.h". Она у меня даже тест не проходила.
    Спасибо большое, получилось!! Как же так, значит нельзя захламлять папку
  11. MESS
    MESS Гик
    Правильно ли понимаю, что отработав скетч нужно его библиотеки удалить?
  12. lerik2703
    lerik2703 Гик
    Да
    нет не обязательно ,но и двух библиотек с одинаковыми заголовочными файлами не должно быть!вы же полный путь до библиотеки не прописываете...
    MESS нравится это.
  13. MESS
    MESS Гик
    Спасибо! Учусь, однако на ошибках.
    А все таки, если разные библиотеки имеют одинаковые заголовочные файлы - нельзя ли один из них изменить, например DS3107R.h ?
    Какие то правила существуют в сообществе ?
  14. lerik2703
    lerik2703 Гик
    почему нельзя!? пожалуйста
    • RTC.zip
      4,1 КБ
    MESS нравится это.
  15. MESS
    MESS Гик
    Это Вы в файле .срр произвели замену? только в нем или еще где-то?
  16. lerik2703
    lerik2703 Гик
    ещё в DS1307_RTC.h
    #ifndef __DS1307_RTC_H__
    #define __DS1307_RTC_H__
    загрузите библиотеку заново
  17. MESS
    MESS Гик
    Понял, спасибо Вам!
  18. lerik2703
    lerik2703 Гик
