DSO Quad и немного проводов
Тема в разделе "Анонсы", создана пользователем nailxx, 10 авг 2012.
  1. nailxx
    Всем привет!
    В Амперке появился четырёхканальный осциллограф DSO Quad. Как говорит производитель «Это лучшая вещь, которая может быть у вас на столе». Штука дорогая, но среди одноклассников выгодно выделяется. Я пользуюсь точно таким же уже несколько недель и доволен как слон.
    И по мелочи:
  2. horror.coding
    horror.coding Нуб
    Являюсь счастливым обладателем предыдущей версии DSO Quad в пластиковом корпусе. Штука недешёвая, но своих денег определённо стоит. Я им не очень часто пользуюсь, но уж как пригодится, так не знаю, что бы без него делал. Можно воочую видеть, например, как происходит передача данных по какому-нибудь там i2c или SPI и сразу понять, почему ничего не работает.
    Советую после первого знакомства в девайсом попробовать альтарнативные прошивки, которые добавляют дополнительный функционал в устройство.
  3. nailxx
    Не пробовал перепрошивать: с оригиналом ещё не наигрался :) А какие полезные фишечки можно заиметь? Так чтобы прям полезные.
  4. horror.coding
    horror.coding Нуб
    Можно, например, установить тетрис :). http://seeedstudio.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=2344
    В прошивках, предлагаемых сообществом, можно найти такие возможности:
    • спектроанализатор
    • индикатор частоты
    • возможность выбирать размер буфера для захвата (очень полезно для захвата данных на небольшой частоте)
    • полностью переделанный GUI
    • дополнительный функционал для управления генерацией сигналов (настройка скважности для ШИМ, новые варианты формы выходного сигнала, бОльший диапазон частоты генерации)
    • режит отображения XY
    • и многое другое, чего я уже не припомню.
    При этом одновременно можно хранить до 4-х прошивок в устройстве. Вариант загрузки выбирается нажатием одной из четырёх кнопок на верхнем торце до включения питания, что очень удобно.
    Правда, некоторые прошивки имеют мелкие ошибки. Например, может не работать кнопка "влево" в некоторых случаях, или одиночный триггер может не всегда срабатывать, или еще что.
  5. nailxx
    Потрясно! Нужно попробовать.
    Особенно порадовал комментарий о тетрисе:
    :D
  6. Unixon
    Прикольная игрушка, но не более того, уж слишком несерьезные частотные характеристики. А в софте у цифровых аппаратов можно не то что спектороанализатор, можно черта с рогами наваять. Впрочем, для прототипов роботов на ардуине и этой коробочки хватит. ;)
    p.s. За аналогичную сумму можно взять полноценный 25MHz 250,500MSPS/s двухканальный осциллограф, правда, не такой маленький, как DSO.
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А что скажете об осциллографах без экрана, подключаемых по USB? Я пользовался Agilent U2702A - впечатления отвратительные, по крайней мере после большого вкусного LeCroy. Может, есть среди таких и приличные?
    З.Ы. Сунуть осциллограф в раздел "мелочевка" - сильный ход! Не пора ли уже завести раздел "Измериловка/Инструмент"? ;)
  8. nailxx
    Про осциллографы — пасс, но очень интересно послушать имевших опыт.
    Прокомментирую З.Ы. Уже занимаемся, совсем скоро будет. Там проблема с проклятыми поисковиками, очень аккуратно нужно действовать, чтобы их не огорчить :)
  9. Lizard_2k1
    Lizard_2k1 Нерд
    https://amperka.ru/product/dso-quad-oscilloscope
  10. nailxx
    После небольшого переезда ссылка пострадала. Спасибо, поправил оригинальную.
