Товарищи, всем доброго врмеени суток! Похожей темы не нашел, видимо один я такой "счастливый" Проблемы с этим датчиком, подскажите возможно кто встречался. Датчик dth11 подключен к ардуинке нано, влажность и температуру показывает, все работает, но периодически без какой либо зависимости он с не с того не с сего показывает влажность 95%, так может и час и 5 минут показывать. Датчик стоит в ванной комнате, но в период "сбоя" никаких изменений по влажности нет. Обычную влажность показывает около 30%+. Подскажите, это датчик такой попался или в принципе какая то ерунда? Спасибо. Код (C++): #include <SimpleDHT.h> int pinDHT11 = 2; // номер пина, к которому подсоединен датчик SimpleDHT11 dht11; const int vcPin = 4; // номер выхода, подключенного к реле long previousMillis = 0; // храним время последнего переключени long interval = 5000; // интервал между включение/выключением (1000 - 1 секунда) void setup() { pinMode(vcPin, OUTPUT); // Номер пина, который будем использовать для реле digitalWrite(vcPin, HIGH); // Выключено (OFF) 1 Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(currentMillis - previousMillis > interval) { //begin global if // сохраняем время последнего переключения previousMillis = currentMillis; //влажность и температура + ошибки // Температура byte temperature = 0; // Влажность byte humidity = 0; // Ошибки int err = SimpleDHTErrSuccess; if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err); return; } Serial.print("Humidity: "); Serial.print((int)humidity); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print((int)temperature); Serial.println(" *C"); //если влажность > 75 включаем реле if ((int)humidity > 75) { digitalWrite(4, LOW); } else { //если меньше 75 - то выключаем digitalWrite(4, HIGH); } } //end global if }
AM2320 в ту же кучу... (какашка) BME280 - возможно чуть более точный. Проверял по военной метеостанции BME280 — идеально показывает давление Ds18b20 — идеально показывает температуру По влажности пока не определился, возможно есть что то более дорогое (особенно для улицы).
Температура и датчик влажности-SHT1x http://s.aliexpress.com/IfQfyuUJ?fromSns=Copy to Clipboard (from AliExpress Android)
BME280 от Bosch. c влажностью. BMP280 - без влажности, только тенпература и атм.давление. подешевле - AM2320, он лучше, канеш, чем DHT11 но ненамного. более-менее адекватный даччик Si7021, но за него китайцы много денег просют
