dualshock 3 и HC-06
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Upp, 3 июн 2017.
  1. Upp
    Upp Нуб
    пытаюсь сделать управление машинкой джойстиком от PS3 через компьютер
    dualshock 3 -> Mac OSX->arduino HC-06
    1. джойстик подключаю к маку через блютус считываю данные с него pygame либой для питона
    2. программа на питоне подключается через сериал порт к HC-06 и отправляет данные уже машинке
    проблема в следующем, при подключенном джойстике почему то занят порт сериал порт выдает такую ошибку
    [Errno 16] could not open port /dev/tty.HC-06-DevB: [Errno 16] Resource busy: '/dev/tty.HC-06-DevB'
    кто нибудь сталкивался?
    Код (Python):
    import pygame
    import time
    import serial
    class RC:
        connected = False
        def __init__(self):
            pygame.init()
            numJoysticks = pygame.joystick.get_count()
            for i in range(0, numJoysticks):
                name = pygame.joystick.Joystick(i).get_name()
                pygame.joystick.Joystick(i).init()
                print pygame.joystick.Joystick(i).get_name() + " initialized"
                self.connected = True
                break
        # button map
        buttons = {
            0: 'select',
            1: 'L3',
            2: 'r3',
            3: 'start',
            4: 'dpad_up',
            5: 'dpad_right',
            6: 'dpad_down',
            7: 'dpad_left',
            8: 'L2',
            9: 'r2',
            10: 'L1',
            11: 'r1',
            12: 'triangle',
            13: 'circle',
            14: 'x',
            15: 'square',
            16: 'ps'
        # axis map
        # up and right are positive for analog sticks L3 and r3
        # tilting forward/right is positive
        # button axes are force sensors with values 0-1, 0 being when lightly pressed, 1 when pressed in fully
        # axis 7 seems unused...
        axes = {
            0: ['L3_horizontal', 1],
            1: ['L3_vertical', -1],
            2: ['r3_horizontal', 1],
            3: ['r3_vertical', -1],
            4: ['tilt_leftright', 1], # value 0 when controller is level. this is rotation along axis going through centre of controller front to back
            5: ['tilt_backfront', 1], # value 0 when controller is level. this is rotation along axis going through centre of controller left to right
            6: ['tilt_combined', -1], # value -1 when level, 1 when flipped. this just combines axes 4 and 5
            8: ['dpad_up', 1],
            9: ['dpad_right', 1],
            10: ['dpad_down', 1],
            11: ['dpad_left', 1],
            12: ['L2', 1],
            13: ['r2', 1],
            14: ['L1', 1],
            15: ['r1', 1],
            16: ['triangle', 1],
            17: ['circle', 1],
            18: ['x', 1],
            19: ['square', 1]
        def getEvents(self):
            eventList = {}
            events = pygame.event.get()
            for event in events:
                if event.type == pygame.JOYBUTTONDOWN:
                    eventList[self.buttons[event.button]] = { 'axisValue': -1 }
                if event.type == pygame.JOYAXISMOTION:
                    eventList[self.axes[event.axis][0]] = { 'axisValue': self.axes[event.axis][1] * event.value }
            return eventList
    class BT:
        def __init__(self):
            self.port="/dev/tty.HC-06-DevB"
            self.speed=9600
        def connect(self):
            while True:
                try:
                    self.ser = serial.Serial(self.port, self.speed, timeout=3)
                    break
                except Exception,e:
                    print e
                    pass
        def echo(self):
            self.ser.write('A')
            return self.ser.read(1)
    bt=BT()
    bt.connect()
    while True:
        print bt.echo()
    sixAxis=RC()
    while True:
        events = sixAxis.getEvents()
        if events != None:
            for buttonName in events:
                print "button: " + buttonName + " axisValue: " + str(events[buttonName]['axisValue'])
                print bt.echo()
        time.sleep(0.1)
  2. rkit
    Блютус занят джойстиком. скорее всего.
  3. Upp
    Upp Нуб
    дело в том что я могу подключать несколько джойстиков одновременно и все они работают по блютусу, но они как то влияют на сериал порт похоже
