EasyDriver и блок питания ATX
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем fixoid, 10 апр 2016.
  1. fixoid
    fixoid Нуб
    Доброго дня!
    подключил плату к выводу источника питания ATX на 12В, двигатель дернулся на долю сек и встал, через пару сек начало искрить, сразу же выключил, при осмотре обнаружил, что прогорел лак.
    При последующих включениях искр не наблюдалось, светодиод горит, но двигатель не крутит.
    С чем это может быть связано? В описании указано, что драйвер держит напряжение до 30 вольт.
      165,9 КБ
  2. vvr
    vvr Инженерище
    во первых брак бывает у всех производителей
    во вторых забыли сказать какой мотор подключили
  3. fixoid
    fixoid Нуб
    Прошу прощения, первый попавшийся - моторчик от dvd привода.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    главный показатель для шаговых моторов это их рабочий ток.
    если ваш мотор кушает больше 0.75ампера, то этот драйвер может накрыться
  5. fixoid
    fixoid Нуб
    Честно признаюсь, не нашел характеристик данного привода (на раме указано только MSDPO20Q01 7315BJ), но на просторах интернета не мало примеров подключения таких приводов к изидраверу, не думаю, что мой двигатель кардинально отличается от остальных ему подобных
  6. vvr
    vvr Инженерище
    берите другой драйвер и снова пробуйте...
