Извините за дурацкие вопросы, еще только учусь. Подключил датчик к WeMos D1 все прекрасно работает, скетч нашел в сети. Сейчас хотел подключить датчик к esp-01 и понял что не знаю как это сделать. На D1 есть порты SCL и SDA, у ESP-01 таких нет. Возможна, в принципе, такая связка и нужна ли какая-то дополнительная обвязка датчику? В скетче обращение к датчику происходит по адресу, не могу понять можно как-то настроить порты esp-01 для работы в таком режиме?
Код (C++): /* Тестировалось на Arduino IDE 1.8.5 Дата тестирования 03.10.2019г. */ #include <ESP8266WiFi.h> // Подключаем библиотеку ESP8266WiFi #include <Wire.h> // Подключаем библиотеку Wire #include <Adafruit_BME280.h> // Подключаем библиотеку Adafruit_BME280 #include <Adafruit_Sensor.h> // Подключаем библиотеку Adafruit_Sensor #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // Задаем высоту Adafruit_BME280 bme; // Установка связи по интерфейсу I2C const char* ssid = "SmartHouse01-hidden"; // Название Вашей WiFi сети const char* password = "pass"; // Пароль от Вашей WiFi сети WiFiServer server(80); // Указываем порт Web-сервера String header; void setup() { Serial.begin(115200); // Скорость передачи 115200 bool status; if (!bme.begin(0x76)) { // Проверка инициализации датчика Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); // Печать, об ошибки инициализации. while (1); // Зацикливаем } Serial.print("Connecting to "); // Отправка в Serial port Serial.println(ssid); // Отправка в Serial port WiFi.begin(ssid, password); // Подключение к WiFi Сети while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Проверка подключения к WiFi сети delay(500); // Пауза Serial.print("."); // Отправка в Serial port } Serial.println(""); // Отправка в Serial port Serial.println("WiFi connected."); // Отправка в Serial port Serial.println("IP address: "); // Отправка в Serial port Serial.println(WiFi.localIP()); // Отправка в Serial port server.begin(); } void loop(){ WiFiClient client = server.available(); // Получаем данные, посылаемые клиентом if (client) { Serial.println("New Client."); // Отправка "Новый клиент" String currentLine = ""; // Создаем строку для хранения входящих данных от клиента while (client.connected()) { // Пока есть соединение с клиентом if (client.available()) { // Если клиент активен char c = client.read(); // Считываем посылаемую информацию в переменную "с" Serial.write(c); // Отправка в Serial port header += c; if (c == '\n') { // Вывод HTML страницы if (currentLine.length() == 0) { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // Стандартный заголовок HT client.println("Content-type:text/html "); client.println("Connection: close"); // Соединение будет закрыто после завершения ответа client.println("Refresh: 10"); // Автоматическое обновление каждые 10 сек client.println(); client.println("<!DOCTYPE html><html>"); // Веб-страница создается с использованием HTML client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">"); client.println("<meta charset='UTF-8'>"); // Делаем русскую кодировку client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">"); client.println("<style>body { text-align: center; font-family: \"Trebuchet MS\", Arial;}"); client.println("table { border-collapse: collapse; width:32%; margin-left:auto; margin-right:auto; }"); client.println("th { padding: 12px; background-color: #0043af; color: white; }"); client.println("tr { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; }"); client.println("tr:hover { background-color: #bcbcbc; }"); client.println("td { border: none; padding: 12px; }"); client.println(".sensor { color:white; font-weight: bold; background-color: #bcbcbc; padding: 1px; }"); client.println("</style></head><body><h1>Метеостанция на BME280 и ESP8266</h1>"); client.println("<table><tr><th>Параметр</th><th>Показания</th></tr>"); client.println("<tr><td>Температура</td><td><span class=\"sensor\">"); client.println(bme.readTemperature()); client.println(" *C</span></td></tr>"); client.println("<tr><td>Давление</td><td><span class=\"sensor\">"); client.println(bme.readPressure() / 100.0F); client.println(" hPa</span></td></tr>"); client.println("<tr><td>Приблизительная высота над уровнем моря</td><td><span class=\"sensor\">"); client.println(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA)); client.println(" m</span></td></tr>"); client.println("<tr><td>Влажность</td><td><span class=\"sensor\">"); client.println(bme.readHumidity()); client.println(" %</span></td></tr>"); client.println("</body></html>"); client.println(); break; } else { currentLine = ""; } } else if (c != '\r') { currentLine += c; } } } header = ""; client.stop(); Serial.println("Client disconnected."); Serial.println(""); } }
