Пытаюсь прошить esp8266 nodemcu v3. Пытался через aduino ide, nodemcu firmware. Не работает. В ардуино выдает данную ошибку: A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: 84:f3:eb:3b:71:f7 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... При прошивке светодиод начинает моргать (как обычно) но потом перестает и вылетает ошибка.
не совсем, версия с ch340. Кнопку flash не нажимал и до этого(все нормально работало) буквально перед поломкой подключил к повербанку, она не заработала. Начал пытаться нажимать rst, чтобы перезапустить, случайно нажал на flash, после чего последовала серия мирцаний(как при прошивке) и после этого перестал прошиваться
