Esp 8266. проблема с инициализацией.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Shimano, 14 сен 2019.
  1. Shimano
    Shimano Нерд
    Добрый день.Суть проблемы вкратце,залил собранную на всем известном сайте прошивку, но после заливки в модуль выдаёт следующее -
    Waiting ...
    init.lua:2: attempt to call field 'register' (a nil value)
    stack traceback:
        init.lua:2: in main chunk
        [C]: in function 'dofile'
        stdin:1: in main chunk
    > print ( "Waiting ...")
    Waiting ...tmr.register (0, 5000, tmr.ALARM_SINGLE, function (t) tmr.unregister (0); print ( "Starting ..."); dofile ( "bme280.lua") end)
    stdin:1: attempt to call field 'register' (a nil value)
    stack traceback:
        stdin:1: in main chunktmr.start (0)
    stdin:1: attempt to call field 'start' (a nil value)
    stack traceback:
    Раньше такого не было, хотя делаю всё также как и полгода тому назад.Кто нибудь знает суть проблемы?
  2. ИгорьК
    Я знаю. Приблизительно.
  3. Shimano
    Shimano Нерд
    Не подскажете?
  4. ИгорьК
    Подскажу.
    В прошивке произошли изменения, разработчики ВИДИМО сделали то что обещали пару лет - запретили работу с неименованными таймерами.
    Вам надо внести изменения в скрипт везде, где применяются таймеры в соответствие с https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/tmr/
  5. Shimano
    Shimano Нерд
    Ну теперь всё ясно,я примерно догадывался в чём дело, но нигде не мог найти инфы.Как всегда огромное спасибо, будет теперь, чем вечером заняться!
  6. Shimano
    Shimano Нерд
    Хотя блинк работает нормально
    do
    pin1=6
    pin2=6
    gpio.mode(pin1, gpio.OUTPUT)
    gpio.mode(pin2, gpio.OUTPUT)
    ligth1 = 1
    ligth2 = 1
    tmr.create():alarm(500, tmr.ALARM_AUTO, function()
        gpio.write(pin1, ligth1)
        print("Writе  to pin1 "..ligth1)
        ligth1 = (ligth1 == 0) and 1 or 0
    end)
    tmr.create():alarm(100, tmr.ALARM_AUTO, function()
        gpio.write(pin2, ligth2)
        print("Writе  to pin2 "..ligth2)
        ligth2 = (ligth2 == 0) and 1 or 0
    end)
    end
    Странно
  7. ИгорьК
    Сравнивайте код, странность исчезнет
  8. Shimano
    Shimano Нерд
    И снова спасибо Игорь, вроде разобрался. init -
    mytimer = tmr.create()
    mytimer:register(5000, tmr.ALARM_SINGLE, function (t) print("Started..."); t:unregister();dofile ( "ADCtest.lua") end)
    mytimer:start()
    ну и тест АЦП -
    do
    adc.force_init_mode(adc.INIT_ADC)
    print('adc '..adc.read(0)..'\n')
    end)
    end
  9. Shimano
    Shimano Нерд
    Кстати Игорь, извиняюсь что не в тему, но каким образом при подключении к одной шине двух и более датчиков bme280, считывать с них показания? в описании я не нашёл или проморгал.
  10. ИгорьК
    Точно не скажу, глубоко не изучал, датчик работает по I2С, если у датчиков разные адреса, то проблем нет - каждый отвечает по своему адресу.
  11. parovoZZ
    если в режиме интерфейса I2C, то не более двух. Если SPI - то разруливать пином CS (вроде так. Дашик лень смотреть). На SPI повесить можно много, но не далеко.
  12. Shimano
    Shimano Нерд
    ну как я понял у них (bme280) изначально по умолчанию адрес 0х76, как обращаться к конкретному датчику, вот загадка
  13. Shimano
    Shimano Нерд
    Про Spi я знаю, но у нас то i2c
  14. parovoZZ
    нет никаких загадок: по его адресу.
    раз I2C, то всего два датчика на шину.
  15. a1000
    a1000 Гуру
  16. ИгорьК
    Как-то без детального объяснения не понятно.
    Я знаю два способа "разборок" с адресами:
    1. производитель позволяет "играть" перемычками;
    2. производитель позволяет перешивать адреса.
    Ответ на оба вопросам ищется в даташите. I2C позволяет управлять бОльшим количеством устройств, нежели два. Поэтому, почему только два - вы знаете даташит и там именно это указано?
  17. parovoZZ
    Если интерфейс I2C, то ногой SDO можно установить адрес либо по дефолту, либо младший бит адреса "0" заменить на "1".
    ИгорьК нравится это.
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Там всего два варианта установки адреса.
  19. Shimano
    Shimano Нерд
    Читал уже эту тему.А если нужно больше датчиков, то вариант с перемычкой уже не годиться
  20. Shimano
    Shimano Нерд
    Что то я не увидел этого в даташите.Похоже что прийдётся использовать, какой нибудь коммутатор, наподобие этого- https://www.ebay.com/itm/For-Arduin...409368?hash=item2a7324ab18:g:aDYAAOSwzXJb~f5p .Я думал всё будет проще
