Всем доброго дня! Встала необычная задачка Обновить прошивку на esp32 не по WiFi, а с помощью GSM модуля, на руках есть парочка SIM800 поэтому на них и работаем. Информации не много, но есть вроде хорошая статья (по сути 2 статьи и код), опирался на неё https://pikabu.ru/story/esp32_proshivka_po_vozdukhu_cherez_gsm_6862039 Однако При подключении к модулям происходит нечто странное Код (C++): AT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK AT+CGDATA="PPP",1 CONNECT и вот после CONNECT пошло нечто не понятное Код (C++): AT+CGDATA="PPP",1 CONNECT ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ NO CARRIER Причем этих ~⸮}#⸮!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$⸮#}'}"}(}"U⸮~ может быть разное количество Пробовал менять скорость от 200 до 200000, или ? или абракатабра Решил может напряжение высокое (5В) подключил через отдельный регулятор напряжения Модулей 2, подключения разные по питанию, результат один на обоих Может есть мысли куда копать?
