Здравствуйте. При подключении к WiFi контроллер работает в штатном режиме. Если соединение с точкой доступа не установлено, или если я отключаю роутер, ESP32 начинает работать с тайм-аутом в 5 сек. В чем может быть проблема? Код (C++): void setupWiFi() { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println("Подключение..."); delay(3000); if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { Serial.println("WiFi подключён!"); d1.setText("WiFi connected!"); if (client.connect(servername, 80)) { Serial.println("Соединение с интернетом установленно"); Serial.print("Хост: "); Serial.println(servername); Serial.println("ESP IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); d2.setText("Internet connected!"); } else { client.stop(); Serial.println("Нет соединения с интернетом"); d2.setText("Internet not connected!"); } } else { Serial.println("WiFi не подключён!"); d1.setText("WiFi not connected!"); d2.setText("Internet not connected!"); client.stop(); WiFi.disconnect(false); WiFi.mode(WIFI_OFF); } }
