Esp32 cam и sonoff micro 5v wifi switch.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем mrmate, 14 дек 2021.
  1. mrmate
    mrmate Нуб
    Ребята: есть проблемка, помогите пожалуйста, что делать?
    Есть Esp32 Cam+ кабель микро usb+ блок зарядки от телефона, подключеный к Wifi реле Sonoff basic.
    При помощи реле я могу удаленно вкл/выкл/перезагружать камеру, все OK.
    Решил минимизировать размеры этого "устройства", купил Sonoff Micro, 5volt, вместо Basic.
    Когда через Sonoff Micro выключаю а потом снова включаю подачу питания на камеру-она не перезагружается.По терминалу не проверял что пишет, но то что скетч не работает-однозначно.
    Помагает только вручную вытащить/вставить микро юсб кабель с Esp32 Cam.
    Например юсби фонарик, вместо камеры, включается и выключается и снова включается без проблем...
    В остоянии off, Sonoff Micro не выдает никакого напряжения, замерял.
    Где тут собака зарыта?
    Где-то на заруб.форуме натыкался что гадо резистор ставить, между 2х пинов esp, но там говорили про esp32 pico...
