Коллеги, добрый вечер! На днях приехала вот такая платка с алика (https://sl.aliexpress.ru/p?key=szCRwdq). Подскажите пожалуйста через какие пины ее можно запитать и какое максимальное напряжение можно подавать для питания платы., есть пины Vcc и 3.3v, а также интерфейс micro USB. Заранее благодарю!
Сам чип питается от 3,3 вольта. На пин 3,3V подаётся только 3,3 вольта. На плате есть стабилизатор. На него подаётся напряжение как с USB, так и с пина Vcc. На него можешь смело подавать 5 вольт. Теоретически можно подать вольт 9-12. Но тогда стабилизатор сильно греется.
Не все так просто с этой платой. Мой опыт. Может у вас эта проблема решена. Если посмотреть на плату внимательно, то мс регулятора питания на ней обнаружить непросто - такой он маленький и слабенький. Ни о каких 7-12 вольта там речи идти не может - только 5. Эти 5 что от USB, что от Vin преобразуются регулятором в 3.3. Дальше происходит волшебство: плата конфигурируется, запускается и при попытке войти в сеть перегружается с набором непонятных буков в порт. Я пару дней пытался понять что происходит, лишь на каком-то иностранном форуме нашёл ответ: плате мало корма. В общем, питать её для стабильной работы можно только от 3.3 вольт, на соответствующий пин, и это необходимо даже тогда, (!)когда она подсоединена по USB. См. внимательно сюда. На второй фотке справа там виден линейный регулятор, что включён между Vin, 3 3 и gnd. Он включён по сути параллельно тому что на плате, и это стабильно работает уже давненько. А без него - никак.
У меня с похожей платой было тоже весело - вставляю в USB, на секунду появляется устройство USB-COM и пропадает. Если нажать reset, снова появляется устройство, reset оптустил - пропадает. Как только esp запускается, провал по питанию и кирдык.
