Заранее прошу извинить если тема не в той ветке. Перешерстил http://forum.espruino.com но решения не нашел. Буду признателен за любую помощь. Задача: управлять светодиодом на плате с помощью браузера. Устройство: ESP32 WROOM DevKit v1, прошивка из папки espruino_2v04_esp32. Работаю в Espruino Web IDE для Windows 64 bit - 0.72.1. Код: Код (Javascript): var wifi = require('Wifi'); var http = require('http'); var ssid = 'Point'; var password = '12345678'; var port = 80; function apiRequest(req, res) { console.log('apiRequest start'); var a = url.parse(req.url, true); console.log("PATH: ", a.pathname, "METHOD", req.method); if (req.method === "POST") { switch(a.pathname) { case '/setLed': var data = ""; req.on('data', (d)=> { data = d; }); req.on('end', ()=> { console.log('START Post setLed', data); digitalWrite(D2, data === 'true' ? true : false); res.writeHead(200); res.end(); console.log('END Post setLed'); }); break; } } } function onInit() { digitalWrite(D2, false); setTimeout(connectWifi, 1000); wifi.on('disconnected', ()=> { console.log('WIFI disconnected'); }); wifi.on('connected', ()=> { console.log('WIFI connected'); }); } function connectWifi() { console.log('WIFI connecting...'); wifi.connect(ssid, {password: password}, (err)=> { if(err) console.log(err); else { http.createServer(apiRequest).listen(port); console.log(`Web server running at http://${wifi.getIP().ip}:${port}`); } }); } onInit(); Я делаю запрос на сервер с веб-приложениея и скрипт отрабатывает (светодиод загорается / гаснет), только 1-2 раза В консоли: Код (Javascript): ____ _ | __|___ ___ ___ _ _|_|___ ___ | __|_ -| . | _| | | | | . | |____|___| _|_| |___|_|_|_|___| |_| espruino.com 2v04 (c) 2019 G.Williams Espruino is Open Source. Our work is supported only by sales of official boards and donations: http://espruino.com/Donate > WIFI connecting... ERROR: Wifi: event_handler STA_START: esp_wifi_connect: 12298(SSID is invalid) WARNING: Wifi:startMDNS - espressif Web server running at http://172.22.50.110:80 WIFI connected //Первый конект apiRequest start // Старт первого запроса PATH: /setLed METHOD POST START Post setLed true END Post setLed // Запросу отработал >E (27443) event: post event to user fail! WARNING: Wifi:startMDNS - espressif WARNING: Wifi:stopMDNS WIFI connected // Модуль переконектился После второго подключения, иногда я могу сделать второй запрос, иногда устройство зависает.
