Esp32 wroom32d
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем asdf, 18 янв 2026.
  1. asdf
    asdf Нуб
    esp32 wroom32d поддерживает отправку Deauth пакеты?
  2. parovoZZ
    Как выглядит этот пакет? На каком слое базируется?
  3. Airbus
    Вот что мне сказал DeepSeek
    ESP32, включая модуль ESP32-WROOM-32D, **технически способен отправлять Deauth-пакеты** при использовании соответствующего программного обеспечения, так как его Wi-Fi чип (ESP32-D0WD) поддерживает низкоуровневое управление Wi-Fi-пакетами. Однако есть важные аспекты, которые нужно учитывать:
    ## 1. **Техническая возможность**
    - ESP32 может работать в режиме монитора (monitor mode) и инъекции пакетов
    - Библиотеки типа `esp32-wifi-lib` или `ESP32-Packet-Monitor` позволяют отправлять кастомные пакеты
    - Поддерживается отправка raw 802.11 фреймов
    ## 2. **Ограничения**
    - **Не все версии прошивки/драйверов** поддерживают инъекцию пакетов
    - Может потребоваться **специальная сборка ESP-IDF** с измененными настройками
    - **Стабильность** не гарантирована - возможны сбои
    - **Скорость отправки** ограничена
    ## 3. **Этический и правовой аспект**
    ⚠️ **Важно**: Отправка Deauth-пакетов без явного разрешения:
    - **Незаконна** во многих странах
    - Нарушает законодательство о компьютерной безопасности
    - Может привести к уголовной ответственности
    - Нарушает правила использования беспроводных сетей
    ## 4. **Законные сценарии использования**
    - Тестирование **собственных** сетей
    - Проверка безопасности **своих** устройств
    - Образовательные цели в изолированных средах
    - Тестирование систем обнаружения атак
    ## 5. **Пример кода (только для образовательных целей в контролируемой среде)**
    ```cpp
    // Упрощенный пример структуры Deauth-пакета
    typedef struct {
    uint16_t frame_control;
    uint16_t duration;
    uint8_t receiver[6];
    uint8_t transmitter[6];
    uint8_t bssid[6];
    uint16_t sequence_control;
    uint16_t reason_code;
    } deauth_frame_t;
    ## 6. **Альтернативы для легитимного тестирования**
    - Используйте официальные инструменты тестирования на проникновение
    - Получите **письменное разрешение** на тестирование
    - Используйте изолированные лабораторные условия
    - Рассмотрите использование специализированного оборудования (Wi-Fi Pineapple, Alfa карты)
    ## Вывод
    ESP32-WROOM-32D технически поддерживает отправку Deauth-пакетов, но:
    1. Требуется специальная настройка ПО
    2. Это **нестабильно** и **ненадежно**
    3. **Категорически нельзя использовать** для атак на чужие сети
    Для обучения кибербезопасности рекомендую использовать:
    - Виртуальные лаборатории (VirtualBox, VMware)
    - Специализированные тренировочные стенды
    - Курсы по этичному хакингу с легальным оборудованием
    ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    ... и искать примеры тута или тама.
