Esp32 wrover - пин gnd "слева" работает не так, как "правый".
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Gomez, 1 апр 2024.
  1. Gomez
    Gomez Гик
    Собрал проектик. Отлаживал при запитывании через USB-разъем.
    Как только подключил внешнее питание через пины 5V (у wrover пин называется 5v, а не VIN) и GND, который слева (см. слайд)(фото не моё, нашёл схожую проблему в гугле), ничто в полюшке не колышется. Причём этот пин, как и пин GND справа спокойно работают, как земля, в схеме, так что нельзя сказать, что пин просто не распаян или брак дорожки.
    Как такое может быть? Как будто слева не чистая земля, а обычный пин, который при включении подтягивается к земле.
    И второй вопрос - ничего же плохого не будет, если я тупо сверху кину перемычку с левой GND на правую GND? Не хочется все "земли" и питание перепаивать с левого берега на правый. :)
  2. Airbus
    Так то можно но лучше не по «верху» а по «низу» стоб перемычка не влияла на антенну и не собирала помехи. Но тут надо быть аккуратным ХЗ к чему этот GND у Вас «по факту» подключен. Все равно ведь будет печатка или макетка? Там и соедините. Тут пару лет назад у Ostrov был такой прикол:Купил Ардуино Нано с распаяной гребенкой а она не хочет работать как запрограммировано.Живет своей жизнью непредсказуемо.Хотел уже выкинуть а потом решил отпаять гребенку PLS (не пропадать же Добру?)И как только отпаял то увидел под ней тонюсенький проводок и Соплю из припоя на нём закоротившую три соседних пина!Очистил,перепаял и всё заработало! У Вас может быть такая же история. поэтому очень рекомендую прозвонить все пины.
  3. parovoZZ
    Надо смотреть разводку платы. Всё ж это всего лишь макетная плата, поэтому нулевая шина может быть разведена с учётом питания от USB, а не от внешних пинов.
  4. Gomez
    Gomez Гик
    А ведь может быть "гениальное" решение или брак - "кожух" USB-разъема подключен к выводу слева, а земляной контакт - к остальному.
    Поэтому когда воткнут USB, всё работает. :)
    В любом случае, перемычку попробую, поскольку визуально ничего не нахожу даже под лампой-лупой.
    В конце концов, если бы подключал "по уму", то по любому были бы обе "земли" соединены.
  5. parovoZZ
    по логике должен стоять резистор, в крайнем случае - объединены.
  6. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    А прозвонить мультиком этот пин с остальными землями - не царское это дело?
  7. Gomez
    Gomez Гик
    Airbus, гребенки отпаивать не стал, но хорошенько пропаял всё. Может, непропай был, может, где-то "сопля" расплавилась, но, короче, заработало! :cool:
    Airbus нравится это.
  8. Airbus
    Маладец!
