Всем здравствуйте. И Thonny и uPyCraft не "видят" ESP8266 с залитым ими самими туда микропитоном. Процесс заливки в обоих случаях проходит штатно, после чего uPyCraft при открытии порта снова заходит в загрузку фирмвари а Thonny говорит "Device is busy or does not respond. Your options: " и т.д. И все бы ничего, да только терминал при сбросе ESP8266 получает от него законное "MicroPython v1.24.0 on 2024-10-25; ESP module with ESP8266 Type "help()" for more information. >>> " правда с кучей мусора в начале. На 115200 как положено. Буду признателен за подсказки
Я видать в прошлых жизнях напортачил сильно, и теперь то что одним (судя по форумам - почти всем) "щастье" и легкота, для меня почти всегда заднепроходная болезнь. Вы можете обьяснить сирому разницу между esptool.py и esptool.exe? Везде приводят примеры с esptool.py, но у меня как-то откликается только exe. А esptool.py либо "не является... " если из под командной строки, либо esptool.py --port COM54 erase_flash SyntaxError: invalid syntax если из под питоновского шела
esptool.exe - это откомпилированный esptool.py. Должен работать так же как .py Из под "питоновского шела" запускать py так нельзя. Попробуйте так: python esptool.py ...
C:\Progra C:\Users\PAL\Downloads\ESP8266Flasher\ESP8266Flasher>python esptool.py --port CO M232 erase_flash python: can't open file 'esptool.py': [Errno 2] No such file or directory m Files
python esptool.py не работает python -m esptool работает Чувствую что-то у меня со связями всех этих инструментов между собой. Но что - понять не могу. Грамотешки не хватает, найти сведений пока не могу
