Доброго времени суток! Господа, столкнулся с такой проблемой. Есть ESP8266. Я сделал датчик протечки, выводы которого подключаются к ESP8266 следующим образом: 1) GND -> GND; 2) +5V -> VCC; 3) Data -> GPIO5. По распиновке я выяснил, что GPIO5 является D1. Задача следующая. Поднять на ESP8266 HTTP сервер, на который будет отправляться показания с датчика. Датчик выдает след. значения - если +5В и Data замыкаются - логическая 1, иначе 0. ESP должна подключаться к роутеру. Пользователь заходит на веб сервер по IP адресу, который выдает ему роутер и на пустой странице должны выводится показания датчика. Программирую сей девайс в Arduino IDE. Собственно, есп цепляется к сети, но вот на веб сервере ничего не выводится. Скеч прикладываю. Прошу помочь разобраться в данной проблеме. Спасибо Код (C++): /* WiFi Web Server A simple web server that shows the value of the analog input pins. using a WiFi shield. This example is written for a network using WPA encryption. For WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly. Circuit: * WiFi shield attached * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional) created 13 July 2010 by dlf (Metodo2 srl) modified 31 May 2012 by Tom Igoe */ #include <Arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> char ssid[] = "SSID"; // your network SSID (name) char pass[] = "Passwd"; // your network password int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP) int status = WL_IDLE_STATUS; int data = 1; WiFiServer server(80); void setup() { //Initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } // check for the presence of the shield: if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { Serial.println("WiFi shield not present"); // don't continue: while (true); } String fv = WiFi.firmwareVersion(); if (fv != "1.1.0") { Serial.println("Please upgrade the firmware"); } // attempt to connect to Wifi network: while (status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); Serial.println(ssid); // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network: status = WiFi.begin(ssid, pass); // wait 10 seconds for connection: delay(10000); } server.begin(); // you're connected now, so print out the status: printWifiStatus(); pinMode(data,OUTPUT); } void loop() { // listen for incoming clients WiFiClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); // output the value of each analog input pin for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.print("Value: "); client.print(data); client.println("<br />"); } client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); Serial.println("client disonnected"); } } void printWifiStatus() { // print the SSID of the network you're attached to: Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // print your WiFi shield's IP address: IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); // print the received signal strength: long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength (RSSI):"); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); }
выводите в последовательный порт всё что происходит на борту. отследите путь коим идёт программа. и будет вам счастье.
