Esp8266, передача данных
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем lex-sh, 9 май 2020.
  1. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Привет всем.
    Помогите разобраться, куда дальше копать не знаю.
    ESP8266, банальная передача температуры get запросом на сервер.
    Подключается к точке доступа, получает ip.
    Далее в CoolTerm:
    AT+CWMODE=1
    OK
    AT+CIPMODE=0
    OK
    AT+CIPMUX=0
    OK
    AT+CIPSTART="TCP","мойсервер.org",80
    OK
    AT+CIPSEND=71
    OK
    Recv 71 bytes
    SEND OK
    CLOSED
    И все. ни ответа, ни записи в бд
    запрос:
    GET http://мойсервер.org/weather/?temp=15 HTTP/1.1
    Host: мойсервер.org
    Если захожу по строке из запроса через браузер, все ок, температура в бд пишется. Запрос взял из Fiddler-a. Но пробовал и другие варианты, например
    GET /weather/?temp=15 HTTP/1.1
    Host: мойсервер.org
    Тупик...
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Отказаться от AT прошивки, и перейти не программирование ESP из под Ардуино ИДЕ.
    По сути получается точно такая же Ардуина, но с возможностью подключения по WiFi.
    Почитать можно здесь
  3. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Что не сделаешь ради результата.. Сделано.
    запрос улетает. а с ответом и записью в бд беда.
    на скрине лог nginx
      34 КБ
      39,9 КБ
      8 КБ
  4. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Для примера - лог запроса из браузера
      8 КБ
  5. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Частично проблема решилась.
    Но так как я перепрошил esp, и сейчас из нее на сервер уходит вшитая температура, мне нужно как то передать температуру из ардуино в нее, так как датчик передает данные на UNO. Правильно я понимаю, что подключаю еsp к ардуино крест накрест к rx/tx, создаю порт (
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial ESPport(0,1); ) и пишу в него температуру, а с порта в esp ловлю эти данные? Очень неудобно отлаживать такую связку, так как шью модуль из этой же ардуино и нужно постоянно перепрошивать обе прошивки. Пока сделал так, но результата нет.
  6. ratman
    ratman Нерд
    Убери ардуину вообще. Она здесь не нужна.
